铁甲网首页 铁甲论坛 三一液压系统常见故障的诊断及排除方法4——系统动作不正常的消除方法
机械联盟-伊芙 2013-06-06
1259 4
[table=98%]
[tr][td=2,1]故障现象及原因[/td][td=41%]消除方法[/td][/tr]
[tr][td=1,7,12%]系统压力正常执行元件无动作[/td][td=46%]电磁阀中电磁铁有故障[/td][td=41%]排除或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]限位或顺序装置(机械式、电气式或液动式)不工作或调得不对[/td][td=41%]调整、修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]机械故障[/td][td=41%]排除[/td][/tr]
[tr][td=46%]没有指令信号[/td][td=41%]查找、修复[/td][/tr]
[tr][td=46%]放大器不工作或调得不对[/td][td=41%]调整、修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]阀不工作[/td][td=41%]调整、修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]缸或马达损坏[/td][td=41%]修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=1,7,12%]执行元件动作太慢[/td][td=46%]泵输出流量不足或系统泄漏太大[/td][td=41%]检查、修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]油液粘度太高或太低[/td][td=41%]检查、调整或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]阀的控制压力不够或阀内阻尼孔堵塞[/td][td=41%]清洗、调整[/td][/tr]
[tr][td=46%]外负载过大[/td][td=41%]检查、调整[/td][/tr]
[tr][td=46%]放大器失灵或调得不对[/td][td=41%]调整修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]阀芯卡涩[/td][td=41%]清洗、过滤或换油[/td][/tr]
[tr][td=46%]缸或马达磨损严重[/td][td=41%]修理或更换[/td][/tr]
[tr][td=1,7,12%]动作不规则[/td][td=46%]压力不正常[/td][td=41%]点击查看消除方法[/td][/tr]
[tr][td=46%]油中混有空气[/td][td=41%]加油、排气[/td][/tr]
[tr][td=46%]指令信号不稳定[/td][td=41%]查找、修复[/td][/tr]
[tr][td=46%]放大器失灵或调得不对[/td][td=41%]调整、修复或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]传感器反馈失灵[/td][td=41%]修理或更换[/td][/tr]
[tr][td=46%]阀芯卡涩[/td][td=41%]清洗、滤油[/td][/tr]
[tr][td=46%]缸或马达磨损或损坏[/td][td=41%]修理或更换[/td][/tr]
[/table]
