温存
2013-05-28
压力正常.................
浏阳专修
2013-05-28
先到压力过高
温存
2013-05-28
别留电话 留电话也不会打的 铁甲上许多留电话 许多人打了 还是一样解决不了
液压系统
2013-05-28
你的挖机是真的不好修,可以给你试一下,咨询电话13883989816
温存
2013-05-28
新液压油..................
-今非昔比-
2013-05-28
多长时间没保养了。 液压油脏不脏。
温存
2013-05-28
一切正常 更没有你说的小马拉大车 泵的流量调的很小 一点都不憋车
-今非昔比-
2013-05-28
我是修玉柴机器的,135车以上 KPM泵 是32mpa 先导压力是4mpa
-今非昔比-
2013-05-28
给我的感觉,一是 泵与机器不匹配, 二 正手 的话, 就是吃力现象, 小马拉大车。 测量一下泵和先导的压力,正常时候压力,和工作时候压力。 如压力不正常, 检查阀芯, 是否堵塞或弹簧失效。
温存
2013-05-28
能具体说明吗?
