温存
2013-06-04
不漏油 你接触过换子弹头就好了?
casece
2013-06-03
把手柄子弹头换了试试。
温存
2013-05-31
没有啊.........
温存
2013-05-31
先导压力一点不高
挖掘机调试
2013-05-31
动臂是不是也有问题?
温存
2013-05-31
脚踏正常 , 手柄凉车很好, 就液压油温度上来之后就出现发震了, 先导一切正常 有的时候往外翻斗 手柄一直做到底会一直震
casece
2013-05-31
先导手柄下方有根计量弹簧和回位弹簧。你说的先导压力正常,你等打手的时候测一下看看。还有只是手柄还是脚踏阀一样的现象?在做什么动作出现呢
hejunjun
2013-05-30
下一位
温存
2013-05-29
先导正常 你详细讲解讲解?
casece
2013-05-29
查查先导压力。还有可能是泵和发动机的匹配没做好
