井底之挖
2013-05-23
甲友们都有妙招啊!我同意所有楼上甲友的降温方法,我只强调一点!我还是觉得机械是三分质量,七分靠养!我们这有些老板在保养机械方面就存在误区,夏天放掉防冻液,加水,而且加的是井水,而我们这地质情况复杂,含矿物质成分较多,在水箱里反复沸腾会形成厚厚的水洉堵塞水箱循环功能!我的建议是:不分冬夏,做好都用防冻液,而且要用好的!就算你再舍不得花钱买防冻液,也要用蒸馏水!众所周知,高温是老机械的普遍现象,而且大多是“癌症”。这些使机械得“癌症”的原因就是常年累月,水箱少水、或者水管漏水,老板不及时排除,反复加水所导致的!所以保养机械不能分季节,要靠我们日常细心呵护!
suzukir
2013-05-22
自己改装的,叫搞车床的师傅做一个就OK了
lht5840
2013-05-22
本人木有机机,说一点自己的想法,主要针对那些无药可救的过热设备: 方法:通过在散热器上间断性的洒水来加快散热器降温。 准备:在机器有空间的地方准备一个水桶,注意要带盖的最好能密封,然后准备一个玩具用的小水泵,连接水泵的出水管到散热器上端固定住,水管在贴近散热器的一面扎上小孔,另一端的出口找个螺栓堵住,水泵的电源接到驾驶室的前窗玻璃洗涤器那个水壶上。 操作:等发动机水温到90多度时,摁下驾驶室原来喷水洗玻璃的那个开关就行了。 重点:本方法仅适用于小一些的机器哦,简单点就是直接在驾驶室前窗喷水壶的位置布置一个水桶(原装水壶的那点水不够喷的哦),然后把喷水壶固定在桶底(记得处理一下电源线哦),拔掉去驾驶室前窗玻璃的那根软管,找同样的一跟软管绕到散热器上去就可以了。另外:如果你的机器过热时有蜂鸣器报警,那就可以直接将水泵电源接到蜂鸣器上面,这样只要一高温就会自己喷水了哦。。 后记:本方法未经本人试验,效果几何不得而知,仅供参考!
铁甲龙虾
2013-05-22
夏季防暑降温很重要,多多勤快些,今天没事把水箱和液压油散热器都清洗了一下,皮带松紧度调节,我把节温器换成了76度的,这样可以提前实现大循环,放掉一部分防冻液,加些新的进去,发动机灰尘清理下,要不就是前段时间加的电子水温表,炎炎夏日来临,加装电子数显水温表准确知晓温度 http://bbs.cehome.com/thread-371636-1-1.html 总之夏日来临,提前做好一切预防准备
不会开做老板
2013-05-22
期待好的降温方法
老托尼
2013-05-22
楼上的是来自百度的。最好是原创经验。
工程机械丫丫
2013-05-22
夏季设备攻略之挖掘机配件配件须防暑 操作挖掘机等工程机械的人员时常能够体会,在夏季使用工程机械时,机械的各个部件显得易常的高温,尤其是在炎热的户外工作之时,操作人员也可能不少心被高温的机械烫伤。正如人害怕酷暑,须要保养和呵护一样,工作机械各个配件在夏季之时,需要倍加维护。但机械毕竟没有人一般娇弱,只要适当给予注意,就能延长机械的使用寿命,对操作人员和机械来说,都将是一件美事。 也许有人会问,防暑是工程机械整机的事,和配件并没有多大关系,要知道一个单独的配件并不能使用和操作,对人类的工程建设并没多大建树。但对一个整机来说,它要想工作,离不开各个部件的联合工作,而高温运作之时,最受伤害的也是咱们的配件。 要知道,在工程机械在夏季施工时,长时间持续作业已经让机械进入疲乏,更要经受高温环境的挑战,可以想见,高温不仅能够影响操作人员的工作环境和身体健康,还对工程机械的发动机、冷却系统、液压系统、电路和轮胎等各个部位有一定的危害,例液压系统在高温环境下会经常出现爆管、接头漏油、电磁阀线圈烧毁、液压阀卡死、噪声大等故障;夏季轮胎工作在高温环境下,不但轮胎的磨损会加剧,而且会因内部气压升高而引起爆胎;工程机械在高温下长时间工作,将导致润滑系统性能变差,油易变质,底盘等各传动系统易磨损,同时会对外观漆层、制动系统、离合器、油门控制系统以及金属结构产生影响…… 高温对工程机械的使用来说是一个不利的环境因素,但并不能因为高温就停止对机械的使用,只能在使用之时,尽管避免高温之害,例如发动机机油及各处润滑油需更换使用夏季用油,油量合适;经常检查是否有漏油情况,特别是燃油,应及时补充;设备尽可能停放在阴凉的地方,避免阳光曝晒;适当降低轮胎气压,谨防爆胎。避免长时间超负荷作业,控制好作息时间;制动器等处过热严禁用水降温。回复(0)
工程机械丫丫
2013-05-22
夏季设备攻略之装载机 (1)为了确实保证小型整机的冷却系统效能良好,在进入夏季以前,应对冷却系统的各个部件进行彻底的清理、紧固和润滑,尽可能的清理冷却系统水垢(包括散热器内的水垢清理干净),以提高散热效能,保持冷却系统畅通和加速冷却水的循环。 (2)检查水泵一风扇传动皮带,皮带经长期使用后,皮带会产生疲劳、变形,降低冷却效果。皮带更换时,要注意型号和长度,并正确调整其松紧度。 (3)检查水箱连接胶管,水箱的胶管的耐油性比较差,容易早期损坏,从而影响供水量,引起发动机温度升过高。检查有破裂和漏水现象,要及时排除。同时要保持足量的冷却水,发现不足要及时添加。 (4)为保证整机的正确使用,要时刻注意水温表的读数,达到90°以上时必须采取措施。可选择就近的阴凉处停车并以怠速降温,注意不要即刻熄火,以防止发动机内部过热而造成拉缸等事故。待温度降下来后,还应检查风扇皮带的张力情况。 (5)进入夏季之前,要有针对性的对润滑系统的各个部件做一次性能检测,以使机油压力表、变速箱压力表指示准确。对变速箱、变距器和驱动桥内的油液进行一次系统的检查,从油液的品质到油液的数量,并要保持油液清洁。 (6)夏季行车中,小型装载机轮胎层数多为14层左右,和大型轮胎相比传热较快,很容易发生轮胎过热,使内压增高,促使轮胎的橡胶物理性能下降,以至于引起爆胎。如发现轮胎气压、轮胎温度过高,应将车停在阴凉处降温后再继续行驶。绝不允许用放气的方法来降低轮胎的气压,或用冷水浇发热的轮胎。 (7)经常检查整机的制动效能,以便及早发现并排除制动系统存在的故障,减少事故稳患。长时间的作业使用制动,使制动毂和制动片的温度过高,制动性能下降,应该立即停车降温,以免给整机作业安全带来隐患。但绝不允许用冷水冲浇制动器来强制降温。 (8)保证蓄电池的电解液面高度;夏季气温高,蒸发量大,液面高度下降快,应根据需要及时补充蒸溜水或电解液(注意其纯度)使液面高度在高出极板顶部10一15mm,避免产生极板氧化。应及时清理蓄电池表面的污物,以及极桩和电线接头上的氧化物,通气孔应做到保持畅通、清洁,蓄电池应固定牢靠。及时排除蓄电池故障,做到按时检修,按时维护。 (9)夏季整机驾驶员长时间驾驶容易感到疲劳,当驾驶员感到疲劳时应及时停车适当休息,不可勉强超疲劳过度驾驶。要保证睡眠充足,有很好的精力和体力,这样工作效率比较高。 (10)整机如果遇有涉水情况,那么涉水后盘式铡动器进水,应保持低速行驶,利用蹄片与制动毂的摩擦产生的热量烘干蹄片,以免制动不灵。 (11)传动系统的润滑,高温状态下整机的传动机构的磨损,很大程度上主要取决与所采用的润滑油品质,长期的试验证明,使用沾度较大的润滑油,能使传动系统减少磨损。应用滴点高的润滑油。尤其要注意不要让水和空气进入液压系统,使液压系统产生变化,使系统有磨损和腐蚀现象。 夏季天气炎热,一方面驾驶员的体力消耗大,容易疲劳,另一方面整机由于高温也易出现故障,所以两者都要及时调整,以达到各自的最佳状态,安安全全地度过夏季。
梦回红楼
2013-05-22
和我想的一样
梦回红楼
2013-05-22
夏季设备攻略之PC75-3高温 http://bbs.cehome.com/thread-372331-1-1.html
