关于机器的液压油进水变质问题的探讨
沈国庆
2018-03-11
呵呵;老师傅好技术。赞一个
怪兽日立
2017-09-26
卡特公司给解决了 换了一个发动机 延长了质保
manwang-
2017-09-25
现在用的发动机有好几款--不知道你说的是什么机器--同一型号的都不同--你要了解一下,是什么型号?什么问题?同一个部件?还是浑身上下脑袋疼--病全了? 是维护服务不及时?还是有问题没得到解决?这些需要了解清楚,不能人云亦云-- 据我所知,有批量同类问题的,卡特都有相应的服务计划--不排除某些人的额外要求得不到满足而实施的个人行为。
怪兽日立
2017-09-24
蛮王师傅 现在的卡特320D2配的什么发动机啊 我们阜阳太和地区 买卡特新款的开始维权了 说这批卡特发动机故障率太高
136****3322
2015-06-02
谢谢
manwang-
2015-05-31
这个问题有些难度;1,用肉眼难以辨别液压油使用多久了?一些品牌的机器建议:不管机器使用多长时间,每年更换一次; 大多数机器的保养维护说明,建议根据机器的使用工况,定期更换--用液压锤,高温,风沙环境等恶劣工况,要提前更换,同时更换相关滤清器; 一般滴说,你要是用眼睛能看出来液压油失效了,其实,机器的液压系统已经受损伤了; 所以,建议你还是按照你的机器的使用维护说明进行---这维护保养,受益的是你的机器--除非你的液压油能定期进行化验,确认其物理,化学性能合格,所含金属颗粒在许可范围内,方可继续使用; 与其他油品一样,液压油在使用过程中,其内部添加剂在不断地消耗,低于一定值就不应继续使用,所以,这是要求定期更换液压油的依据; 2,我不清楚你所说的油脂是指什么?请确认; 3,无法提供质量好的油品品牌建议--这涉及到商业竞争,我不想得罪人; 但是,把已经在其国内淘汰的品种,拿到中国来糊弄国人的品牌,肯定不是好的王八蛋--如在现在还在销售CD,CF级柴油机油的X驴牌; 为可靠起见,建议你去大的油品经销商去购买相关油品,选择适合自己机器的质量级别的油品; 如果想降低使用成本,不妨使用长城,昆仑牌国产油品,目前的市场上,尚未大批发现仿冒以上品牌的假冒产品; 最重要的是: 选择适合自己机器的油品,而不是看其是否外国品牌,价格贵贱; 简单地说,对于柴油发动机,如果你的机器是非增压,那么,你完全可以使用CF级别的机油【咱就不谈什么发动机强化系数这高深的问题了】,如果你的发动机是增压机,那就使用CG级别,如果你的发动机是增压中冷机器,那就使用CH级别足够了!个别高端发动机,使用CI级别;如果可能,建议最好使用油品定期化验来确认润滑油可否继续使用--因为,对于某些大型工业发动机,更换一次,才需要几桶【200L/桶】!成本过大; 齿轮油的使用,如果你的机器用于挖掘机的回转和行走减速器,用于装载机的车桥和轮边减速器,推土机【非静液压传动】的减速器和中央传动机构,只要使用正规厂商供应的GL-3,最多GL-4级别的齿轮油即可【说明书另有要求的除外】; 对于液力传动系统,如装载机,推土机的传动系统,使用8#或者16#液力传动油即可; 挖掘机的正常液压系统【也有 不正常的--如小厂山寨的挖掘机,尤其是轮挖,使用齿轮泵做主工作泵】,温带地区可以使用长城抗磨32#,【某些进口品牌使用W10#】,寒区需要使用低温抗磨液压油,不然,冬天机器在冷态下难以启动; 对于推土机的液压系统,使用抗磨46#即可【大部分推土机都是使用齿轮泵,高端机器不算】; 暂时提供这些,抽空再写一篇油料方面的帖子。 仅供参考,不负法律责任-哈哈哈!
136****3322
2015-05-30
液压油如何辨别使用多久了?怎么看油脂?还有机油液压油齿轮油 哪个品牌好?麻烦大师指点一二
manwang-
2014-04-16
平时不注意学习,临阵现抱佛脚--这帖子已经很久了,咋还有人问液压油进水问题呢?
manwang-
2013-05-10
俺这多半生就懂一点机械,别的不会。呵呵
岁月无限
2013-05-10
看了老师的帖子 学习到很多东西啊!
