松特挖机液压
2016-04-23
挖掘机动作慢故障现象,故障原因以及故障维修方法 挖掘机全车动作慢 挖掘机单一动作慢 挖掘机热车动作慢 挖掘机冷车动作慢 挖掘机高温动作慢
松特挖机液压
2016-03-23
专业卡特 神刚电脑检测仪
2016-03-06
正解!!
松特挖机液压
2016-03-06
松特挖机液压
2016-02-26
小松挖机液压维修大臂起的慢二臂回收慢 松特小松挖掘机维修师傅讲解"小松400挖机大臂起的慢二臂回收慢"故障现象故障现象: 小松400型挖机干活的时候出现挖掘机大臂起落慢,二臂收缩也慢的现象,挖机没法正常作业. "小松挖机液压维修大臂起的慢二臂回收慢"故障原因分析: 1 小松挖机主泵流量不足,导致挖掘机大臂起的慢二臂回收慢故障现象,因此机主需要检测挖机主泵压力流量,如果压力流量不为规定值则需要用设备来调整,从而排除小松挖掘机大臂起的慢二臂回收慢故障. 2 挖机液压系统内泄,溢流阀有杂物卡滞、垫起导致泄漏,压力不足,垫起时,调整溢流阀能达到溢流压力,但是由于内泄,动作过程中,还是会慢,从而出来小松挖机大臂起的慢二臂回收慢现象. 3 小松挖机先导压力不足或者是小松挖机先导阀卡滞,压力低,亦或是小松挖机先导手柄柱塞压盘磨损,导致柱塞行程不足,从而出现小松400挖机大臂起的慢二臂回收慢现象. 4 小松挖机安全阀卡滞或O型圈破损导致内泄. 5 缺少液压油.
松特挖机液压
2016-02-25
把主安全阀检查一下
王鹏山河
2015-10-30
请教下!我的小鸡鸡山河70为毛热车动作慢!换了液压油也不管用!大泵年前修的!凉车的时候一切正常!
松特挖机液压
2015-10-30
不好意思朋友 没有图
中挖范师傅
2015-10-29
弱弱的问一下旁通阀是什么样子的。有图吗
松特挖机液压
2015-10-26
急售10年卡特336报价65 和11年329报价66
