液压系统
2018-03-11
{:soso_e181:}{:soso_e181:} 青年节?回复(0)
松特挖机液压
2018-03-11
{:soso_e181:}{:soso_e181:} 有疑难问题可找本人咨询回复(0)
松特挖机液压
2018-03-11
压力240肯定是低了 先把压力能调起来 在试试动作怎么样 有疑问可来电咨询我 13996269698 李
松特挖机液压
2018-03-11
{:soso_e181:}{:soso_e181:}回复(0)
松特挖机液压
2018-03-11
液压泵的排量是指泵轴转一转所排出油液的体积,常用V表示,单位为ml/r。液压泵的排量取决于液压泵密封腔的几何尺寸,不同的泵,因参数不同,所以排量也不一样。 液压泵的流量是指液压泵在单位时间内输出油液的体积,又分理论流量和实际流量。 理论流量是指不考虑液压泵泄漏损失情况下,液压泵在单位时间内输出油液的体积,常用qt表示,单位为l/min(升/分)。排量和理论流量之间的关系是: 式中 n——液压泵的转速(r/min);q——液压泵的排量(ml/r) 实际流量q是指考虑液压泵泄漏损失时,液压泵在单位时间内实际输出的油液体积。由于液压泵在工作中存在泄漏损失,所以液压泵的实际输出流量小于理论流量。 额定流量qs是指泵在额定转速和额定压力下工作时,实际输出的流量。泵的产品样本或铭牌上标出的流量为泵的额定流量。
vv1312vv
2018-03-11
年初刚保养的,空滤,柴滤,机滤,机油,冬天点火都是一点就着没有延迟,就是动作慢无力
松特挖机液压
2018-03-11
松特挖机液压
2018-03-11
先看泵的压力是多少? 至于大臂慢检查一下保持阀 ,泵的问题不大
ATLAS001
2018-03-11
{:soso_e179:}{:soso_e179:} 学习了回复(0)
王刚→{洪}
2018-03-11
黑色的烟
