Ar月
2013-04-03
看了下前面的评论,你的柴油泵也可能有点问题!会掉速!或是其他方面的!现在大吃不!可以将柴油泵的流量调大点!或转速跟上去!个人感觉你有1700-1900之间够用啊!有调过机子不!看能不能调上来!压力会下不?
火一样的石头
2013-04-03
有劲,动作明显比冷车慢!
逭星羽
2013-04-02
PC-EPC电磁阀卸下来清洗过...有卡住嗎.. 如果有卡住那液壓油該換了...油箱底部也一起清
逭星羽
2013-04-02
憋住车时转速是1700、1800转是低了点.大概在1930
火一样的石头
2013-04-02
凉车不能说慢,动作还可以!
火一样的石头
2013-04-02
最高2200转
拥有大宇想卡特
2013-04-02
我的大宇去年也是这样,今年过年换了液压油就好了,因为去年是叫修理工来换的油,旧油没排干净,一大桶油200升还剩了有三小桶桶18升了,而且旧油是美孚,新油是长城,油太粘了,太粘的话就会增加阻力导致油温高,油温高后油会变稀,油压会下降,热机动作变慢的时候我测过先导压力,不到25,而冷车时是40,冷车是就算调到70,天气热是还会是25,25的先导油压是不能完全推开分配阀主阀心的,压力降低就导致热机动作慢;今年我自已换了道达尔,严格排完旧油(用新油顶出旧油),用了一大桶加5小桶,现在没有热机动动作慢这种现象了,干活正常了,动作刚刚的。 你检查一下机子的液压油是不是太粘了,太粘的话就会增加阻力导致油温高,油温高后油会变稀,油压会下降,热机动作变慢的时候你测一下主压力及先导压力,压力应该会比冷车低。
铁甲细斌
2013-04-01
楼主的柴油格空气格液压油格换过没有··换过还是这样的话就大修发动机好了{:soso_e113:}再不行就大修大泵好了··逗楼主玩的·前面说的要是都做了还不行的话·就把油泵的供油量调大一点试试回复(0)
火一样的石头
2013-04-01
憋住车时转速是1700、1800转
火一样的石头
2013-04-01
干活时转速是1700、1800转
