爱修挖掘机
2013-10-31
PC阀出故障
火一样的石头
2013-06-01
你的那个地方坏了? 还有就是你的液压系统用的是10W-30的机油,还是液压油啊??
上饶人
2013-06-01
是的。。15000咯。。昨天修好了。现在台速不憋车。。
火一样的石头
2013-05-30
你的也是小松220-7吗? 多少小时了
浏阳专修
2013-05-28
小松有先到泵?高手!
上饶人
2013-05-28
我的小松任何动作都快啊。
lee_wfy
2013-05-22
不要看电流,要看输出压力。
dddyyylll
2013-04-27
测试先导压力、LS-EPC电磁阀的输出压力(该阀电流是变化的,电流为零时,泵的流量最大)、PC-EPC的输出压力。从以上信息得知,该挖掘机发动机转速下降的过大,导致PC-EPC的电流增加,泵的流量减小,挖掘机工作速度变慢,所以要解决发动机降速的问题。
liyongsheng
2013-04-27
你可以在监控面板上调出大臂提升PPC压力看一下先导压力多少正常值为(33正负2kg/cm)如果低于标准值清洗后在安装,
后街男孩
2013-04-09
冷车正常热车慢的话,先去把柴油泵校正一下,在说一点楼上的兄弟说的有道理您的发动机转速都低,整机速度肯定慢了!
