液压泵检测及维修
小松-8
2010-07-24
3108
7
目前各式挖掘机所用的液压柱塞泵只有二种形式,一种是斜轴泵,(例如A8V/或日立泵),和直轴斜盘泵,典型的就是K3V系列泵。目前挖掘机所用的液压泵变量原理基本上都是一种,需取泵自身的高压油(液动力)驱动变量机构。泵的变量机构包含“伺服阀,滑阀及变量活塞”。变量活塞就是一个小型的液压油缸,液压油缸分成有杆腔与与无杆腔,变量活塞分成大径与小径,变量活塞大径进油(大径的压力高于小径压力时)液动力推动变量活塞向小径方向移动,变量活塞杆上的销钉带动泵中斜盘移动,斜盘角度加大,柱塞行程加长,泵的排油量加大,挖掘机动作快。小径进油,(小径的压力高于大径压力时)液动力推动变量活塞返回,斜盘角度变小,柱塞在缸体中行程减少,泵的排量减少,但压力缓和上升。目前的各式挖掘机的液压柱塞泵中的变量活塞小径端都是与泵的P口相通,就是泵的压力有多高,变量活塞小径端的压力就有多高。变量活塞的大径端油道与调节器上的三个油口相通。这三个油口中有一个是T口(是泄油口)小松-7泵中叫G孔。一个油口是比例阀来油,也叫E孔。一个油口是伺服阀来油,也叫D孔。调节器是根据反馈的伺服压力,比例阀的压力来决定控制油进入大径端的压力是多少,如果进入是小径端的2倍压力时,变量活塞中立.
修泵前的准备工作:修泵前首先要确定修泵要修泵的那部份,确定泵都有什么病况。
1,
泵的使用总寿命是多长时间?泵不是使用多长时间都行,如果超出十多年,这台泵基本上就没有维修价值。因为钢材也是有一定的周期性,钢基会产生会分离层及泵壳变形。
2,
了解上次修泵使用到目前是多长时间?上次修泵更换的零件是那的产品?上次维修泵的人员维修水平?
3,
现泵的最高使用压力达到是多少bar?泵的变量机构调灵敏度,(响应)反馈速度?泵的使用温度是多少?
4,
挖掘机挂液压锤没有?挖掘机使用液压锤多长时间?
5,
泵有什么样的噪声?分辨噪声是机械造成的还是液压噪声?
6,
使用什么型号的液压油?油质现达到什么程度?把挖掘机的液压油箱内部的液压油全部放净,查后油质?查看油箱底板的杂质有多少?都是什么样的杂质?如果液压油质劣化,就必需要求机主更换液压油。 修泵是针对泵的各种不同的症状,采取不同的维修方法。对压力达到标准,但泵的流量小(挖掘机动作慢)症状的泵,主要检查泵的变量机构各部间隙,例如检测泵的变量活塞与泵壳体孔的配合间隙,变量活塞大端直径和小端直径与泵壳孔的标准间隙为0,008mm。最大间隙为何,032mm。超出最大间隙时,就需要修复到标准间隙。我厂的维修方法是用研磨棒研磨内孔与加大活塞直径方法。间隙大的孔径主要是口小肚大,研孔需注意研后的孔不能出现锥孔现象。大孔与小孔必需保证同轴度,我所用的研棒与专业厂订制的。活塞需加大外径时我厂采用超音速火焰喷涂金属陶瓷方法,在活塞直径上加工上黑色的耐磨陶瓷层,这种黑色的陶瓷层特殊耐摩损,是当今世界上最先进的表面工程技术。但是:价格也是很高的,比常规方法价格上贵3~4倍。泵的主轴上旋转油封摩损成沟壑处,采用此方法是最佳的修复方法。也可采用下列二种方法:一是电镀方法镀硬铬层,为了保证镀层的结合强度,首先需要先把杆的外径的表层用外园磨床磨掉0,15mm左右,去掉金属表面的疲劳层,这样才能保证镀层的结合强度。电镀层必需要大于孔径的0,1mm以上,确保磨床的加工量。
二是电刷镀方法加大活塞直径。
变量活塞杆上还装有一个代有球型的拨叉,拨叉上摩损严重的球面也需要更换。与拨叉配对的套,也需要特别注意。K3V系列泵零件的标准:K3V063泵的柱塞与缸体标准间隙 0。014mm,
最大间隙0。028mm
柱塞杆与滑靴最大间隙0。3mm
弹簧长度:30。2mm~31。3mm
球铰与回程盘装配全一后,球铰的底面到回程盘的九孔平面9。8mm~10。5mm。K3V112泵的柱塞与缸体标准间隙0。22mm
最大间隙0。039mm
柱塞杆与滑靴最大间隙0。3mm
弹簧长度:40。3mm~41。7mm
球铰与回程盘装配全一后,球铰的底面到回程盘的九孔平面8。8mm~9。8mmK3V140泵的柱塞与缸体标准间隙0。028 最大间隙0。043mm
柱塞杆与滑靴最大间隙0。3mm
弹簧长度:47。1mm~47。9mm
球铰与回程盘装配全一后,球铰的底面到回程盘的九孔平面12。5mm~13。5mmK3V180泵的柱塞与缸体标准间隙
最小间隙0。0375。
最大间隙0。078mm
柱塞杆与滑靴最大间隙0。35mm
弹簧长度:40。1mm~40。9mm
球铰与回程盘装配全一后,球铰的底面到回程盘的九孔平面12。5mm~13。5mm。
上述零件超出标准后,就需要更换
赵铁甲
2018-03-11
小松-8
2018-03-11
骏达诚
2018-03-11
本公司备有大功率液压试验台,可测试挖掘机及建筑机械用液压泵马达阀.
地址:青岛市重庆中路109号
联系人:王先生
联系电话:13953202497
QQ:605574602
lhg918
2014-09-05
w165121279
2014-04-08
tjr
2014-04-08
haochenggang
2010-07-24
