[table=98%]
[tr][td]一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、无件和液压油。 动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中的油泵,它向整个液压系统提供动力。液压泵的结构形式一般有齿轮泵、叶片泵和柱塞泵,它们的性能比较如1-1所示 执行元件(如液压缸和液压马达)的作用是将液体的压力能转换为机械能,驱动负载作直线往复运动或回 转运动。 控制元件(即各种液压阀)在液压系统中控制和调节液体的压力、流量和方向。根据控制功能的不同,液压阀可分为村力控制阀、流量控制阀和方向控制阀。压力控制阀又分为益流阀(安全阀)、减压阀、顺序阀、压力继电器等;流量控制阀包括节流阀、调整阀、分流集流阀等;方向控制阀包括单向阀、液控单向阀、梭阀、换向阀等。根据控制方式不同,液压阀可分为开关式控制阀、定值控制阀和比例控制阀。 辅助元件包括油箱、滤油器、油管及管接头、密封圈、压力表、油位油温计等。 液压油是液压系统中传递能量的工作介质,有各种矿物油、乳化液和合成型液压油等几大类。表1-1 各种液压泵性能比较
[table=534]
[tr][td=1,1,20%]项目[/td][td]齿轮泵(外啮合)[/td][td=1,1,20%]叶片泵[/td][td]斜轴式柱塞泵[/td][td=1,1,20%]斜盘式柱塞泵[/td][/tr]
[tr][td]排量(cm3/r)[/td][td=1,1,20%]1-500[/td][td]平衡式1-350
不平衡式10-230[/td][td=1,1,20%]100-1000[/td][td]4-500[/td][/tr]
[tr][td=1,1,20%]最高压力(MPa)[/td][td]1-25[/td][td=1,1,20%]平衡式3.5-40
不平衡式3.5-14[/td][td]21-40[/td][td=1,1,20%]21-40[/td][/tr]
[tr][td]最高转速(r/min)[/td][td=1,1,20%]900-4000[/td][td]平衡式1200-3000
不平衡式1200-1800[/td][td=1,1,20%]750-3600[/td][td]750-3600[/td][/tr]
[tr][td=1,1,20%]最高效率(%)[/td][td]70-85[/td][td=1,1,20%]平衡式70-90
不平衡式60-70[/td][td]88-95[/td][td=1,1,20%]85-92[/td][/tr]
[tr][td]对污染敏感性[/td][td=1,1,20%]不易受污染影响,随着齿轮的磨损,效率有所降低[/td][td]对污染较敏感,叶片磨损时,效率降低到很小[/td][td=1,1,20%]对污染最敏感,配流盘受损伤时效率降低[/td][td]对污染的斜轴式高,配流盘滑靴磨损时效率降低[/td][/tr]
[tr][td=1,1,20%]吸油性能[/td][td]转速为1800r/min时,允许吸入真空度为-26664.4-54328.8Pa(-20-40cmHg)[/td][td=1,1,20%]转速为1800r/min时,允许吸入真空度为-13332.2~-26664.4Pa(-10-20cmHg)[/td][td]转速为1800r/min时,允许吸入真空度为-3.9997-0Pa(-3-0cmHg)[/td][td=1,1,20%]同轴斜式柱塞泵[/td][/tr]
[tr][td]噪声(dB)[/td][td=1,1,20%]额定转速300r/min时,噪声83dB[/td][td]额定转速1450-2400r/min时,噪声76dB[/td][td=1,1,20%]额定转速1450-2400r/min时,噪声87dB[/td][td]额定转速1450-2400r/min时,噪声77dB[/td][/tr]
[tr][td=1,1,20%]对过滤精度要求[/td][td]30-50μm[/td][td=1,1,20%]20-30μm[/td][td]15-25μm[/td][td=1,1,20%]15-25μm[/td][/tr]
[tr][td]易出故障的部位[/td][td=1,1,20%]内部摩擦副;支承轴套端面、齿轮及轴颈磨损,引起橡胶密封损坏、泵体内孔及两侧板磨损[/td][td]配油盘三角槽极易堵塞,污染物侵入摩擦副,发生异常磨损或卡殆,应注意油液清洁和吸油通畅,易出现突发性故障[/td][td=1,1,20%]连杆组件磨损,连杆球头从驱动轴球窝中脱出,功率调节弹簧失效,两对摩擦副磨损[/td][td]所有变量泵的变量机构,三对摩擦副磨损[/td][/tr]
[/table]
[/td][/tr]
[/table]
