铁甲网首页 铁甲论坛 修理后的柱塞泵,在无试验台情况下,一样也能测试压力值
挖机人 2009-11-28
3693 9
液压泵修理中,没有液压泵试验台德还是占绝大多数的,没有泵试验台也有好处,好处就是省心,省力,省时。没有泵试验台,泵不用上机,用手工方法也是能把泵的压力值测试出来
我写此文;有泵试验台的各位大侠们可不要拿砖拍我,我可是有泵试验台那家伙的。还不止有一个泵实测台,咱有试验台也是有试验台好处的,此文后面我再写我的各种试验台、实测台。我下面介绍的方法只是能测试泵的压力值,泵的变量特性曲线、泵的泄漏量、功率值是无法测试出来的。
一般世界上的液压柱塞泵都有二套变量机构,一套为“电液”变量控制机构,这套变量机构是要保证泵在正常的工作情况下与发动机的输出功率扭矩恒定。另一套为机械变量机构,泵有机械变量机构的“目的”是:在泵的液控变量失效情况下,采用机械强行变量,让泵的定量油液排出,这样能使机器强行动作,用以来完成某一项特定的要求,本文就是利用这套机构来完成泵的压力值测试。
在挖掘机主泵应用中,K3V泵所占的比例最大,图一所示,顶丝2旋进就会改变泵的斜盘的角度,如果要变动此顶丝位置前一定要先做好标记,因为此顶丝的原位置是要保持泵斜盘有一定值的最小角度而不是零度,这个最小角度用于保证泵有最小的排量油液,这个最小排量的“油”是用于泵液控变量机构用的。
