智力测验!~看似很合乎逻辑,明白一个你就是天才!转
日不落
2018-03-11
cao 这样的问题没意思
2018-03-11
妈的 那都有这问题
xd326
2011-09-13
我晕,读你的题目都晕了,太累人了
scladmm
2010-12-31
问的问题和答案是相反的!说叫你以一棵树为中心向东走10米,而他问你现在你在树西边多少米!
130****7389
2010-08-25
回复;第一题;他们一共消费了27元。25元交老板,两元服务生扣了。所以每人九元正好
wei1208
2010-07-25
第5题 开始想错了 原来要将球分3份称
wei1208
2010-07-25
十个桃吃剩的核 可换3个桃 余一个核 再吃剩的又可换一个 然后在店里拿一个先不给钱 吃了 把剩下的核都给店里就刚好 10加3加1加1 共15个
wei1208
2010-07-25
第四题 最多吃15个
蓝色沸点
2010-07-24
楼主出的题怎么都是需要码很多字才能说清楚答案的呢,太累了。 我给大家也出一题吧,事关利益最大化的题目。 5名海盗抢得了窖藏的100块金子,并打算瓜分这些战利品。这是一些讲民主的海盗(当然是他们自己特有的民主),他们的习惯是按下面的方式进行分配:最厉害的一名海盗提出分配方案,然后所有的海盗(包括提出方案者本人)就此方案进行表决。如果50%或更多的海盗赞同此方案,此方案就获得通过并据此分配战利品。否则提出方案的海盗将被扔到海里,然后下一名最厉害的海盗又重复上述过程。所有的海盗都乐于看到他们的一位同伙被扔进海里,不过,如果让他们选择的话,他们还是宁可得一笔现金。他们当然也不愿意自己被扔到海里。所有的海盗都是有理性的,而且知道其他的海盗也是有理性的。此外,没有两名海盗是同等厉害的——这些海盗按照完全由上到下的等级排好了座次,并且每个人都清楚自己和其他所有人的等级。这些金块不能再分,也不允许几名海盗共有金块,因为任何海盗都不相信他的同伙会遵守关于共享金块的安排。这是一伙每人都只为自己打算的海盗。最凶的一名海盗应当提出什么样的分配方案才能使他获得最多的金子呢?
蓝色沸点
2010-07-24
第五题,这题叙述起来比较复杂,我就直接复制现成的答案了,基本思路是利用标准球与非标准球的重量差异分组进行称重,从而找到非标准球。 分组编号:A:1234 B:5678 C:9,10,11,12 设不一样的球为x 第一次 AvsB 1、等重,则x 在C。再取123vs9,10,11 (1)等重,则x=12。再1vs12 可知轻重。 (2)123>9,10,11.再9vs10,等重时x=11或x=轻球。 (3)123<9,10,11.同样9vs10,等重x=11或x=重球。 2、A>B时,取123456789分三组,123,456,789。 第二称456vs789 456=789时,则x=123 且为重球。再1vs2 既得x 456>789时,则4重或78轻。再7vs8既得x 456<789时,则56轻。再5vs6既得x 3、A789时,56重,5vs6 既得x. 456<789时,4轻或78重。7vs8 既得x. 上面所说的是一种方法,当然还有第二种方法,有兴趣的网友可以挑战一下。
