昨天的明天
2018-03-11
我的机子是卡特320C,也是憋车掉数500到600转,但没什么烟,没力动作慢,油泵新校的,后来把供油量调大半圈,有所好转,动作快些,还是有憋车掉250到450转,还要请问大家以前我的机子8格油门最快,9格10格反而更慢,这是什么原因
ash344495352
2018-03-11
个人认为憋车,就是发动机功率与主泵功率不匹配,一般表现为发动机功率约小于泵的功率,对于新机的话,一般是油路问题,对于老机油很多原因,我遇见的大部分是先导压力过低(35KG),导致发动机憋车
子弹头
2018-03-11
是卡特320C的吧?涡轮增压看看!然后就是发动机要做三保了!动力跟不上!
看看再说
2018-03-11
乡下仔就=初中毕业?那依你的推论就是城市人就一定=博士,研究生?
2018-03-11
320D最近也这样 高手赶紧出来指点吧 小弟在这谢过
十噩
2018-03-11
我是初学者,听老师说,如果主泵功率大于发动机功率,那么发动机就提供不了液压泵所需要的转速,那样的话,机器就会出现憋车的现象。所以我觉得,要查就从发动机转速查起吧。嘻嘻,只能帮那么多。
老玩童
2018-03-11
回复 64# 走天涯 冒黑烟就与油路没有关系,证明柴油供应充足,只是看进排气系统有无漏气的地方,空气滤芯器,气门间隙,点火时间,憋车还得检查液压系统,回复(0)
老玩童
2018-03-11
回复 3# 机械师 没有什么难的事情,你祖宗八代也是乡下崽,你也只不过过了几天的城市生活吧了,我是农民,我自豪 我最近把车调了一下,感觉憋车及了,也感觉省油了,这是我希望的结果,所以憋车还得看看发动机的调试,比如说有没有黑烟,直喷机有无力,就得看有无黑烟,前提是其它的进排气系统没有问题,液压系统压力在规定范围内,回复(0)
老玩童
2018-03-11
专业的挖机修理厂我感觉只是在榨老板的人民币,我做工程机机有10年了,从来没有去过修理厂,都是自己在解决问题,自己的车比谁的车都保养得好,以前也听见别人说过的,机机拉到大的修理厂去修理了回来,把机机卖了都还不够修理费,以前这上面的也说过的,校液压泵的,好的也给你校出来好几万,
探寻者JCM
2018-03-11
造成憋车的原因为发动机的输出功率低于液压泵所需的功率。你可以从两个方面下手;1发动机为什么就不能输出正常功率(这个重点放在燃油系统和进气系统)2如果发动机正常,液压泵所需要的功率为什么超出了发动机的输出功率?(这个重点放在比例阀和调节器上)
