2013-01-17
千万不要喷启动液,要是喷了以后就依赖他了。找个好的维修工程师给你彻底是检查下, 机器一定要注意保养哦 可以加下QQ群 245058319
白泉居士
2013-01-09
卡特喷油器不能 拆下来测试吗? 接上电 看看雾化情况
车神122
2013-01-09
冬天不好启动
2013-01-09
是不是工作量太大,造成活塞环发卡,乞缸压力不够,个人经历楼主不要急,找对师傅再下手。
Ar月
2013-01-08
很多高手解答着
往事干杯
2013-01-08
楼主用的柴油是否符合要求
十年卡特
2013-01-08
谢谢了,假如我把防冻液加热在加到发动机应该好着车吧,觉着现在换太亏了热车一点问题都没有
晓小卡特324DL
2013-01-08
对了电瓶电压够不,这个好象影响发动机起动的吧。
woaizhida
2013-01-08
哈哈!因为楼主反应,启动着车后,一切正常!这种故障在内蒙古鄂尔多斯这里的煤矿上CAT336,CAT329D很多,冷车难启动!喷油器雾化不好,启动后,一切正常!断缸测试,IAP测试,一切正常!一般都是至少换四个喷油器!如果IAP泵有问题,压力不够,咋样也是启动不了的!
小傲哥
2013-01-08
7000小时了你机子算保养不错的了 促动泵应该还没到坏的时间 喷油器按照你的情况十有八九不行了…冷车雾化不好 间隙大了内部有卡滞 换吧 没有其他办法的!
