ylliangwei
2013-01-08
你的端盖的密封圈是Y型密封圈吧,好的橡胶材料才行,如果用NOK的不行,用SKF品牌的试试。
白泉居士
2013-01-08
油封换了很多次原厂的件 油缸总成也换了 解决不了问题 经过判断 应该不是油缸问题 今天拆检了小腔侧的抗漂移阀及单向阀没问题 将过载溢流阀调到33 缸头多加了一个支撑环 现在观察使用情况 之前的两次一个用了两个小时 一次二十多分钟
白泉居士
2013-01-08
半年前 换了个新的油缸总成 也用不住 老是漏油
修烦了
2013-01-08
经过减压后,到O型圈处的压力在正常情况下应该很低了。我估计你那主要原因是缸头油封(含支承环)失效或活塞杆偏细了。
dddyyylll
2013-01-08
是缸头和缸筒接缝之间还是缸头和缸杆之间漏油?测试溢流压力和过载安全阀开启压力。
ylliangwei
2013-01-07
仔细检查活塞杆是否碰伤,如果有锋利的划伤,会划穿密封圈。另外仔细检查是否有裂纹,选品牌好的密封圈。滑动导套检查是否磨损严重,需更换。
hengyu
2013-01-07
一般都是有裂纹才会这样,把油缸头割掉重新做一个
