白泉居士
2013-01-10
你说的方法 都试过了现在考虑不是油缸问题 因为油缸总成都换过了
白泉居士
2013-01-10
西安徒弟
2013-01-09
是不是缸头遇缸筒的接触面篸油,你换油封的是后拔缸头的时候紧吗,要不就给缸头上加个o型圈,试试,我们这换的时候有加过,
小傲哥
2013-01-09
油封要买好的还有装的时候一定要把槽子里所有的铁锈处理干净 这点很关键 用细绳子多拉几下
白泉居士
2013-01-09
不带锤 打锤的话也不该坏这么勤啊
就是现代人
2013-01-09
哦 昨天用手机上网的 没看清图,你的机子带锤吗?一般带锤才有可能出现这种情况。
白泉居士
2013-01-09
管接头处油封没问题 每次都检查 昨天晚上处理以后干了5个小时还没问题
白泉居士
2013-01-09
不是油封问题 过载溢流压力 调溢流阀的内六方螺丝就行 多路阀上面的是小腔
白泉居士
2013-01-09
不是Y型就是O型圈 密封圈换过几种都不行
dddyyylll
2013-01-09
ZX240这里的油封我没有换过,ZX330这里的纯正油封不是橡胶“O”型圈,一定要用纯正油封。如果不是油封的问题,测量一下该处的间隙和椭圆度。怎样调整过载安全阀的溢流压力的?
