manwang-
2013-01-02
这是P型泵,那个部位是齿条限位器,负责启动油量即齿条最大行程;而你的问题可能为两种:1,液压系统过载,调整喷油泵供油量无效;2,喷油泵柱塞磨损,需要调节调速器内部的行程螺钉,或更换柱塞,供参考。看来铁甲里面无高手啊!提出的都是低层次问题。
2012-12-31
太感谢了…
猪晓林
2012-12-30
这个是调不了的。因为大泵里面还有一个调速器,油门拉线,其实是控制调速器的工作状态的,然后调速器(调速器分为单极,双极,全程式)再控制柱塞旋转角度(角度不同,供油量不同),实现加油量多少。 挖机柴油机都是全程式调速器,理论上是负荷变化,柴油机转速不变。液压系统的的输出应该尽可能地接近柴油机输出功率,以实现最佳匹配。 但是,实际上,由于各机型,发动机与液压泵匹配程度不同,柴油机会有不同的掉速情况出现。 所以,要想使机器转速不掉,或掉的少,应该要调整发动机负荷,即液压泵的输出功率。 比如,现代265-7可以调整EPPR(忘了是不是这个名称)阀压力,这样可以间接控制发动机掉速量。不过,至于把压力调到多少可以实现最佳经济性。这个,我不知道
老玩童
2012-12-30
这个柴油泵看上去不像是工程机用的柴油泵
2012-12-30
唉 ! 伤不起啊 !
zhangyunkang75
2012-12-30
我的不明显 我是因为冒黑烟才调的 没有明显省油的感觉
2012-12-30
老玩童
2012-12-30
这个要看柴油泵的外部结构,看了才知道,有些东西是不能乱调的,
2012-12-30
我也是 你调了 有没有效果 ! 我不知道怎么调才有效果!
zhangyunkang75
2012-12-30
我的也是康明斯动力 我的在柴油泵的后端下部有个螺丝卸下来用一字螺丝刀调
