了解小松200-6的进
兵兵液压
2018-03-11
依鄙人愚见 这不是发动机问题 楼主应检查 pc阀的有无磨损 还有pc- epc压力?
2018-03-11
可能是压力不对....
周唯伟
2018-03-11
发动机功率和液压不匹配。
天马行空PP
2018-03-11
俺来座沙发啦
liming5775
2012-12-25
调整pc阀。。。
受伤&♀
2012-11-27
检查液压系统吧!
肥仔新
2012-11-27
楼主如果怀疑是进气量不够的话,有没有检查过整段进气管?进气管时间长了,里面是会脱胶的,造成进气量不够。不过我感觉应该是压力问题,因为你冷车没这个情况,热车了就等于油温上来了,检查一下油温是否在合理范围内,冷车时查看一下每个动作的压力并记录下来,到热车出现问题了,再重复查看一下每个动作的压力,看是不是相差比较大。
肥仔新
2012-11-26
你感觉进气量不够的话,就要检查一下整个进气系统的管道有没有老化现象,有可能胶管里面的胶脱胶,堵死了进气管。 但我感觉应该是油温问题,机子热了之后,你可以用手摸一下大泵,大臂油缸,散热器,看是不是合理的温度范围,如果不是,你就要检查一下大泵跟分配器了。 压力冷车的时候应该是够的,热车之后应该掉了30-50左右吧!你自己检查一下!!希望楼主解决之后能跟各位甲友分享一下吧!! 全是本人愚见,说的不对,请见谅!回复(0)
肥仔新
2012-11-26
高波
2012-11-25
增压换的是新的 空滤拿了就好很多。空滤也换新的没用。感觉就是进气量不够
