manwang-
2017-05-16
看得出,阁下是行家-- 中央回转接头不另行制作,但需要制作专门的集电环,且需要与原来的液压回转接头匹配,绝缘,防护,都有专门要求。 电驱动挖掘机,只适应其专门的场合,不是大众产品,适用于工况较为固定,有可靠地工频电源,移动距离较小的小众场合--小码头【大型码头不用这个】,采石场,隧道,皮带输送机供料及对排放有严格要求等场合,具有节省能源【节能起码1/3--骑驴还要高】,降噪【噪音低于原来5-8db】,减排【没有排放,符合欧8-火星标准--因为没有废气排放】, 最大的好处的故障率极低,不用担心燃油不达标而导致喷油器和泵频繁失效,降低很大使用成本--只维修液压系统即可,电动机寿命极长; 在燃油5,5元的价位上,每小时可节约直接使用成本按【】柴油机平均油耗,电动机极限电耗】:38L柴油【205元】,每小时130度工业电130元【不考虑夜间低谷电价因素】,其节约数据由各位看官自己算-- 就麻烦的是--需要拖着一条大尾巴--供电电缆,这是所有的电驱动挖掘机--含大型电铲--都存在的一个特点,不能无线供电,据说有在研发的无线输电技术,但也不能用于这场合,那电磁场会严重影响操作者健康; 供参考。
manwang-
2017-05-16
这也是知识产权保护--恕不讨论; 你是学识正好---用不上!哈哈哈; 这机器不用变频器,不变速; 电驱动液压挖掘机,国内制造最多的是原来的长挖厂,被那些利益集团,改制成资本家所有了--现在叫邦力,性能品质不敢恭维,在这个领域是保有量最大;还有其他小厂也有自己的产品少量推出; 而用商品化机器进行改装并成功运行近30000小时,还真就是洛阳聚科--为曹总你们点赞!你们做了别人不敢想象的工作,独树一帜! 国内制造得最规范滴,是山重厂,直流驱动【但不调速】,成本太高--20吨级别,55万; 国内最先进的是--我们与聚科合作改装的这台【国外也没有,进行过资料检索】-- CAT336D,直流变速,电控调速--这也是世界上第一台-【-CAT不屑于在小吨位进行电驱动,都是几百上千吨的才电驱动,但都是机械电动挖掘机--俗称电铲,-在CAT眼里,36吨都是小吨位】36吨级别的电驱动液压挖掘机--- 基本参数: 185KW主机,5KW辅机,三级变速直流电脑控制电动机,三级变速:1800,1600,1000rpm,最大功耗:130KW/H,整机性能同原机的新机【这是一台验证机,是用7700小时的二手机改装】, 动臂举升时间:3.5秒【比新机还快0.3秒--因为电驱动不掉速】; 这也是我工作生涯里最后主持的一个难度最大的项目,远比想象的拆下柴油机,换上电动机--那么简单! 我也就此达到了事业的顶峰--可以安心退休了; 我将择机专门用一个新帖介绍这个项目; 以一个工程机械行业老工人的身份,向曹总的团队--代总,孙总等致以山一样大的敬意!
manwang-
2017-05-16
这涉及到知识产权保护,不能详细描述--不使用变频器--那家伙娇气,比电动机还贵还不耐震动,高温--不适合露天使用。
铁臂手
2017-05-16
从底盘接电,那中央回转接头也是定制的?
铁臂手
2017-05-15
恰好对我的路子,本人搞了二十几年挖掘机,修了六年变频器,这玩意儿有点意思哈哈
manwang-
2017-05-15
目前还无法做得到电力无线传输-成本问题,所以,要适合使用工况,,除了节能,减排【一点废气也不排放-欧12的标准都达到】,降噪,这机器另外的最大好处是-永远也不坏喷油器【不管你欧几的要求】,哈哈哈。
2017-05-15
要是能通无线传输电能技术就好了
2016-03-19
建议改成汽车无线充电那种,那样的话就不用整天拖着一根电线!
manwang-
2016-03-18
有业务啦!请联系15995631450,谢谢!
tanlv0823
2016-03-05
不知道楼主如何解决,电机转速1400转与发动机2000转的问题,不会用变频电机吧。
