混江龙
2012-06-26
都说对了????????
2012-06-26
正解,不干活让它响着烧油哇
沐浴阳光
2012-06-26
油机若长时间怠速运转,其燃烧就会恶化,进而会出现一些故障,如柴油机过热,排气管冒黑烟,功率下降,机件磨损使其寿命降低,造成拉缸或烧瓦,曲轴扭曲变形等。(1)当柴油机长时间怠速运转时,由于转速低,喷油压力减小,会造成柴油雾化不良,混合气燃烧不完全而形成积炭。积炭容易把喷油器喷孔堵塞,引起柴油机功率下降,排气管冒黑烟。过多的积炭有时也会堵塞排气管消声器、涡轮增压器等机件,使柴油机不能正常工作。(2)当柴油机长时间怠速运转时,机油压力低,机油循环速度降低,随之清洗能力降低,密封效果不佳,热传递能力降低,飞溅润滑的机件接受润滑油量减少,加速运动零表面的磨损、使用寿命降低。如活塞、活塞环和汽缸壁间的磨损增加;配气机构的各传动件磨损加剧;主轴瓦和连杆轴瓦寿命降低等。(3)当柴油机长时间怠速运转时,混合气雾化不良,燃烧不完全,燃烧室内凝集的燃油或没有燃烧的燃油蒸气会顺着汽缸壁流入油底壳,从而稀释了曲轴箱内的机油,使机油粘度降低,甚至使机油变质。这样就破坏了机油的润滑作用,从而造成柴油机运动机件润滑不良磨损加剧,还可能出现烧瓦、拉缸的现象。柴油机长时间怠速运转危害大 磨损造成高温。
新疆人
2012-06-26
缸桶,活塞是怎么润滑的?这个问题搞明白了,你就知道为什么不能长时间怠速了。
挖槽
2012-06-26
像是在冬天 或者气温较低时开工干活要热车 那热车的过程也不能太久么?回复(0)
挥泪斩洋葱
2012-06-26
柴油进曲轴箱会有什么不良影响
挥泪斩洋葱
2012-06-26
怠速怎么能高温呢
挥泪斩洋葱
2012-06-26
明白了 谢谢
KATO挖掘部
2012-06-26
第一次听说 不过我不是开那个的
qbzj165
2012-06-26
学习了,以后要注意了:victory
