qq46778623
2012-06-14
100米的距离 然道你倒车也是踩着刹车上去吗? 我下个矿就要1到2个小时,而且都是烂路, 还是一直带刹车下山, 你觉得你这个算什么? 不是我吹牛 我做的事比你这恶劣的多.
柳工855
2012-06-14
那红了高温 刹车灵敏度有变化吗?
ackm
2012-06-14
我合伙人开车特别温柔,毕竟车是自己的,设计有问题没办法,哎````````````````
ackm
2012-06-14
朋友告诉你,别说什么开车手法,我刹车发红是因为一直从上面端土下来必须要带起刹车走,估计有100米的距离的下坡。还有柳工车刹车高温不是12个车这样的,这个问题是所有的车都存在的,还有你说的加力器不回这个问题可以排除,我伸手指进刹车油杯里试过的油是会回的,还有活塞如果不回,不可能2个轮的刹车盘都烧红了,给你说如果活塞不回一般都是一个轮不回只有一个轮高温,在给你说如果4个轮有一个轮刹车不好,刹车用得狠的话,他对面的轮哪怕没问题也绝对会高温的(尤其是前轮最明显)。这个问题是柳工车刹车设计的问题,他和其他车的刹车设计不一样,他的刹车盘在轮毂太里面了,散热效果特别不好,等你去多看看其他车然后在多想想在来发表意见,别来不来就什么手法有问题,虽然装载机有几年没开了但是基础还是有的``````我接触柳工车都10几年了,
柳工855
2012-06-14
刹车系统没有问题的话不会红吧,LZ开车比较猛吧,刹车刚刚的
依兰挖掘机
2012-06-14
完工图怎么没有
小马
2012-06-14
那跟捡钱没什么区别吧?做得快的话最多4个小时搞定。
三菱发动机
2012-06-14
30铲只有两米五宽
qq46778623
2012-06-14
柳工专用的刹车油还是不错的.
