wellcooler
2012-06-12
对不起了,我把您引到误区了, 我拿水来当冷却介质这件事是想表达 ,那个比热容大,就容易被选择传热介质,您拿那个水介质跟水箱里的水搞混了,呵呵
小铲很忙
2012-06-12
看帖必回
:hug
缈翼
2012-06-12
就继续引用我刚才的比喻吧,船的容量大才能搭载更多的货物,但船为什么要更多搭载货物呢?那是为了更快的把A地点的货物带到B点。然而发动机内的水道好比一条漫长的装货路线,因为船速是不可改变的,这样就需要更大的船来搭载了,所以就选择比热容大的水。然而空气就是B收货点,水箱就是条漫长的卸货区域。既然已经到达卸货点了,而且采用的运输路径与货车效率就是个大问题。但路径一定的话,就只剩下货车的问题了。 基于以上理论,所以用了比热大的水作为热的载体,因为发动机水道是很长的。而水箱材料选用则比热不是什么重要因素,无非就是能搭载更多的热能,而不能决定导热的速度,导热速度是由材料本身具有的导热系数来决定。既然你引用的资料是电脑散热方面的,那我可要说一句了,你可知道高端的电脑水冷系统可是用的铜作为管道?我可是个电子痴……
缈翼
2012-06-12
在你的公式中是不是想表达总热容量等于介质热容乘质量?但Q=CM△这种表达方式是指什么?恕我没能找到相关资料。但如果是我所说的这种表达方式,那又与现在要谈论的貌似没什么关系吧
wellcooler
2012-06-12
一句话,为什么要用水作为冷却介质,因为水的比热容大,为什么说铝的散热比铜的号,还是一样的道理啊 铝的比热容大啊
wellcooler
2012-06-12
其实你少说了一个直接性的问题,在传热中比热是越低导热性能越好,您的观点不对啊,呵呵 在传热中比热容越高散热越快,导热性越好啊。您下面的我都没看,这个问题没搞清楚,下面的就不用看了,比热容跟散热性能成正比的,比热容越高,散热性越好,下面我给您截个图,您好好看看。 呵呵 铝的比热容比铜高很多啊,呵呵 您如果知道热量是怎么算出来的,根据公式就可以知道比热容的重要性了,建议百度百科一下比热容 好好看看
缈翼
2012-06-12
其实你少说了一个直接性的问题,在传热中比热是越低导热性能越好,而在你的讲述中仿佛完全相反了,而导热系数虽说只是一个表单,不会随着厚或薄而改变,但它是界定了一种材质的固有特性,不管你的制作工艺如何改变,都改变不了!所以导热系数是个很关键的参考因素。由于水流量相同,管壁厚度相同。所以剩下的只能靠管材的固有导热性能来决定温度了,此时导热系数便是一个决定性的数据。既然你用独木桥来比喻传热原理,那我想我也用另一种方式来表达吧。如果把水比做船,把热量比作货物,散热面积比作码头,管壁厚度比作运输距离,管道材料比作货车。如果A货车每小时能跑十公里,b货车每小时只能跑八公里,那请问使用哪种货车可以更有效的把货物拉完??当然,铝制散热器完全可以通过把管壁做薄从而弥补先天的比热高。但这样虽说通过使用防冻液来适当的弥补铝的不耐腐蚀的缺点,从而使更薄的铝制管道凸现优异的散热性能,不过这只是理论上的,因为除了管道内流动的水会腐蚀外,外部流动的空气也是一个杀手,分分秒秒都在腐蚀管道,何况在海边等恶劣的环境下。最后我要说下我不是挖友,也不是基友,我是车友,不过是铲车的车。嘿嘿…我是来这偷师滴
wellcooler
2012-06-12
一池子水,水的总量没有变 水池增大了,水平面不下降?您的前提是水平面不变,为什么水平面不变呢,您肯定往里面加水了,呵呵,水的循环是一个密闭的系统 不加水的话,水平面肯定是要下降的,水的流速肯定会变 那么为了保证水的流速必然增加水泵的负荷,水泵的转速增加了,谁给他的动力?发动机,对发动机要分心出来照顾水泵了,能不耗油? 如果是机主或驾驶员的就应该知道挖机,装载机类的机械水箱可安装面积是很有限的,也就是说散热面积不会有太大的改善,也就不会有温度太低一说,再者一般发动机会配有节温器 这点我同意,装的空间有限,不会出现温度太低一说,我是为了解释下水温低不是好事,关于节温器的事,我会在下一讲中详细说,在此不做说明,希望这位挖友多多提出宝贵意见,有什么不对的地方还望指教,让我受教受教!
wellcooler
2012-06-12
水温不代表真实的缸体温度,也是对的,但是他不能直接的反应缸体的温度,但可以间接的反应缸体的温度,因为缸体也是一中传热介质,这点您同意吗
wellcooler
2012-06-12
您说最佳温度是75-90 我说的是80-90,这点我不想争 您说的是对的,我的也没错,理论设计的时候是不低于60度,
