gongc
2012-05-31
看看有没有柴油
songge
2012-05-31
lz这种老式6135早就应该淘汰了,我以前学徒的时候修过很多6135的,机油压力不高这种现象很多,一般都是机油滤芯的转子滤芯问题,介意你把转子滤芯的那个轴堵死,机油压力就不会下降了
你给的爱
2012-05-31
自己动手 丰衣足食
山推13
2012-05-31
CD级的都两百大几了,CF-4,360一桶,16KG
2012-05-31
我也范过这样的错误 连续想拆装半个月 可总是活塞顶住杠头 ,后来找上柴公司的工程师来都找不到原因 结果就是因为有节曲轴 位置装的有点偏差 郁闷了半个月才搞好
BG6QMU
2012-05-31
谢谢哥门``只能逐渐排除问题
BG6QMU
2012-05-31
压力阀换的全新总成````油泵冷车待速可以达到7``8个``甚至倒表```所以没怀疑油泵问题
BG6QMU
2012-05-31
看情况而定`我的6135是165的动力``2200的最高转速```比宣化140快``140最高转速1800.. 一般情况半油门相等于140满油门```油耗90```100```中高油门油豪100```到120```满油没试过```
haibingno1
2012-05-30
厉害啊师父,好羡慕。
齐得龙东强
2012-05-30
换了 还是一样。不磨轴或者换轴 压力热车怠速1点5就不错了
