旺旺@
2012-05-01
好谢谢你了{:soso_e181:}回复(0)
尼姑庵掌门方丈
2012-05-01
即使水箱盖密封不好,就算它没有水箱盖,6,70度的水温,不存在翻滚冒水,只要平稳驾驶也不存在冒多少水出来,水泵出来的水流也相对平缓,我的意见和沐浴阳光差不多,尽管楼主说问题已经解决,我更怀疑换了新的水箱盖把问题掩盖了而已,汽缸床串得估计不严重,建议楼主还是要留意,别以为已经没问题了。
红烧连杆
2012-05-01
看一下上下水管温度是不是一样就知道节温器是好是坏了
旺旺@
2012-04-30
问题已经已经解决,就是你说的这样,换了一个水箱盖,原车水箱盖的密封性可能不太好了,换了一个新的,现在好了,这是新水箱盖和旧水箱盖的图片另外节温器换的是71℃打开的,在此谢谢各位兄弟了
zfwpj
2012-04-29
是不是一加油就出水,不加油不出这和开不关系了,多数是楼上说的缸垫冲了
一个不小心
2012-04-28
专做水箱 大哥的回答很精辟, 我今天就休了一个车 他的两个节温器,我那下来实验92度才作用, 司机也告诉我是新换了。。。。。我无语, 给那在库房里拿了两个新的 装车前不放心,还放一个饭盆里实验了下,才敢装车。。。。
hogan
2012-04-28
发动机右侧有一个散热器,可能堵塞了。我问我们维修师傅,他说的。
徐哥
2012-04-28
水温低的时候看看谁箱有气泡没有
请叫我“铲铲”
2012-04-28
会不会是新疆那边是高原气压低。。 水开了也不会到100度的
a271516604
2012-04-28
缸垫冲了!!!!!!!!!!!!!!!!!
