衡阳九哥
2012-04-15
这是未改装之前的座椅 这是改装之后的 这是我矿里一台报废的南俊小货车上座椅 刚好是皮的 我就拆了下来 因为皮的洗驾驶室这个座椅不会湿 擦干净就可以座椅 保留了2块坐板 很简单 就把原装2块海绵拆掉就行 但是2边的扶手不好搞 因为座椅和原装的宽 所以自己重新打了2个孔 上了螺丝 不然就装不上扶手 还有一个问题就是 我的低音炮是12V的 我直接从电瓶接了一根线 但是低音炮开关我只控制正极的线 负极是直接接低音炮的 点烟器下面的那个开关就是低音炮的开关 就指教 这会不会走电 当然是关掉低音炮的情况下 因为它不受总闸限制了
