__(_臫_巳_)渐渐
2012-04-15
哥们大方点,都说说自己的高招
铲车达人
2012-04-15
斗吃土不要太深,装车的话旋转角度不要很大,还有油缸都不要收什到底这些都是省油妙招
小挖挖机
2012-04-15
我也觉得干活得看工况,轻松的活油门可以小点 注意挖机怠速时间长了就把挖机熄火
李宾
2012-04-15
没什么好招,就是用最小的油门换取做大的效益,空调能不开就不开。个人觉得柴油质量关一定要把好,加好油,机器燃烧充分,既能对机子起到保护作用,顺便也能省点油吧{:soso_e113:}回复(0)
—特雷克斯
2012-04-15
省油的问题要看老板怎么做喽!!!
疯狂悍马
2012-04-15
斗吃土不要太深,装车的话旋转角度不要很大,还有油缸都不要收什到底这些都是省油妙招。
Hybrid
2012-04-15
油门要小,夏天空调不要开或者贴上黑色的玻璃膜,多用复合动作。
旭康方
2012-04-15
省油的办法:1 防止不必要的怠速空转 要点 怠速运转在发动机起动后和停机前的5分钟是必要的,但长时间的怠速只是浪费燃油而矣。 挖掘机在怠速时也在用泵进行液压油的循环,20吨位的挖掘机每小时要消耗约0.76升的燃油。 自动喷油的怠速运转更多,1小时约消耗3。3升燃油。 2 液压溢流的防止 要点 挖掘负荷太大时,即使你始终拉住手柄,铲斗也不动,液压在溢流。 液压溢流时,不光不能完成作业,而且燃油消耗也更大。 负荷增大时,不要强行操作造成溢流 要让负荷减少些,顺利作业 液压溢流:当液压油的压力达到溢流阀设定的压力以上时,溢流阀打开,液压油流回到了油箱。 3 非全油门操作(发动机转速下降) 相同的挖掘装载作业,发动机转速下降时,与发动机最大油门相比,燃油消耗下降,燃油效率提高。 通过降低发动机转速10%,油耗下降12%,燃油效率改善了4%。 如果是对整形等轻负荷的作业,使用E模式,油耗减少23%,燃油效率改善了14%。 E模式[经济模式] :小松 20吨位挖掘机上装有的功能,马力约为85%,使用在燃油效率高的场合,(适用在重视燃油效率和周围噪音的作业现场) 4.挖掘机高位放置挖掘 卡车放置在下方的作业 作业平台与卡车同高 或略高时,是最有效的 (1)从斜面底角开始挖掘的作业 由于是从斜面底角开始作业,整个过程时间长,小臂和大臂的运动距离长,燃油的消耗多。 (2)上部,下部挖掘 上部,下部挖掘是先挖上部,再挖下部的挖掘方法,整个过程时间短,提高了燃油的效率。 上部,下部分别挖掘法和挖掘机低置作业相比,单位时间内的油耗少,循环时间快了12%,单位时间内的作业量在了6%,燃油效率改良了8% 5. 回转角度最小的操作 向卡车装载时,如果回转角度大,那么载荷的移动量大,循环时间增加。 角度小则装载的循环时间少,单位时间内的作业量增加,燃油效率提高。 有时受地形的限止,尽量把卡车放在离挖掘机的地方 6.发动机的非全油门行走 发动机转速高则行走速度快,回转高的部分,燃油的消耗也多。 发动机转速低的时候行走比高转速行走时燃油的效率要好。 发动机转速下降10%,车速下降12%,但油耗下降16%,行走燃油效率提高了20%。 另外就是注意正规准时的保养,因机油劣化和柴油过滤不完全都会对喷油和润滑系统造成损害,从而导致燃油的过量消耗 行走装置 清理泥土 行走装置上沾满泥土,行走时阻力增加,成为油耗上升的原因,请尽量清理掉泥土。 张紧度调整 履带的张紧度不调节适当,行走时阻力增加,成为油耗上升的原因,请参照装修手册上的调整方法进行调整。
靉绱氱颖
2012-04-15
有事没事磨下时间就好好了啊
百色仔
2012-04-15
装个像Jcb那样的手动怠速按钮,油门转变时这样能比自动马达省两三秒油…
