日立-2/3型常见电路故障解决
挖掘机
2010-05-15
510
5
发动机憋车:
1.首先检查二个电磁阀的电阻,无问题后对换二个高速电磁阀,发动机由憋车变为动作慢,检查电磁阀,肯定有一个电磁阀损坏或堵塞.
解决方法:先清洗,清洗无用更换.
2.发动机依旧憋车,检查电脑到电磁阀的线路是否断路,检查电脑内部的D2101控制管有无损坏,若有损坏的,应检查线路是否有短路.
解决方法:更换D2101和处理短路部分
3.观察PVC电脑的指示灯闪烁是否正常(长亮和不亮都属不正常)如果是长亮,那90%是主电脑的中央处理器损坏了,不亮,要检查主电脑的10欧姆4瓦的电阻有无开路,如没有开路且电阻严重发烫,那请检查5V的外围电路.
解决方法:检查A/P/DP传感器,其中A传感器的损坏可能性比较大.
4.在电脑,电磁阀及A/P/DP传感器正常的情况下,还憋车的话,拆掉EC电脑或断开EC和PVC之间的通讯连线,如果正常了就要检查转速传感器或相关联线路是否损坏。
解决方法:更换转速传感器或检查传感器线路
