铁甲网首页 铁甲论坛 怎样维护普通型捏合机
怎样维护普通型捏合机
铁甲飞人 2012-03-20
1362 0
普通型捏合机的维护很繁杂,首先是打开捏合机上盖,启动搅拌电动机,然后加入物料,加料结束后将缸口异物清理干净,检查上盖密封条有无破损,盖上盖子压好,拧紧螺栓,继续拌和,抽真空前必须打开放空阀门,严禁不抽真空时关闭放空阀造成正压而影响本机变形造成损坏。
    抽真空搅拌至工艺要求,用蒸汽加热或水冷却,加热均匀,不易糊锅,冷却快。采用液压翻转出料,出料前打开放空阀,出料快捷且干净。该设备上盖采用硅橡胶密封,轴端采用机械密封或聚四氟乙烯环密封,密封效果好。蒸汽管道不许可泄漏,机器停用时应封闭阀门,并保障平安阀压力表的牢靠性。各光滑部位应常常注油。
    墙板密封部不应有原料泄漏景象。皮带松紧水平相宜,活期检讨调剂或改换。刚运用能够涌现黑料景象重要是机器运转后没有及时调紧发生轴与填料间的间隙,母料返流间隙弥补空间加热后发生老化变成黑料,在真空时就轻易将黑料抽进搅拌缸内。此时请将主轴上的填料箱(两边四组)上半片关上(松开内六角螺丝),将外面的四氟填料取出后,后面的四氟圈清洗清洁,后面从新换上新的填料调紧。蒸汽加热系统应定期检查各阀门管路,最重要的是安全阀的检查,避免搅拌缸夹套过载承压。导热油加热系统,严禁电热罐干烧,并注意检查家套内的导热油量,随着导热油的损耗,随时添加。
