铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机气体控制阀的常见故障
挖掘机气体控制阀的常见故障
wz52110 2012-03-13
956 0
1、调整螺钉 2、调压阀体 3、弹簧座 4、弹簧套筒 5、密封塞 6、调压膜片 7、滑阀 8、滑阀 9、堵头 10、弹簧 11、漏斗 12、排气活塞 13、螺钉 14、防尘罩 15、安全阀体 16、安全阀体 17、调整螺钉 18、小弹簧 19、大弹簧 20、弹簧座 21、排气阀 22、卡环 23、调整垫片 24、阀杆 25、膜片 26、阀门 27、阀座 28、单向阀弹簧 29、单向阀 30、滤网 31、O形密封圈 32、吸尘器 33、固定螺塞 34、固定螺塞 34、O形圈
1、调压阀因凋压膜片损坏而漏气
调压膜片6为橡胶制品,由于其频繁承受气压的反复冲压,反复进行拱曲、复位动作,受气体,水分的腐蚀,故常使膜片损坏,这是该控制阀最易出现的故障。膜片损坏后,从气泵来的压缩气体通过膜片进入调压阀上部,而不进入储气筒内,致使储气筒气压升不上去。此时调压阀温度易升高,制动系统气压表则显示气压不足,调压阀处可听见漏气声音。
昆明挖掘机培训830.peixun360.com/大连叉车培训571.peixun360.com
2、控制阀壳体破裂
该阀壳体由上、中、下三部分组成,分别用螺钉连接。由于壳体由铝材制成,在分解或结合时,若拆、装螺钉方法不当,易使壳体破裂。故障在拆、装螺钉时,应按对角并分多次拧紧或拧松,使壳体按合面上的受力绐终保持一致,防止因受力不均而损坏。
3、过滤器损坏
过滤器主要用于滤除压缩空气中的灰尘和杂质,防止此类物质进入挖掘机的制动系统内。它由滤网30、吸尘垫32及固定螺塞33组成,若长时间使用,维护保养又不及时,就易使滤网铜丝破损、吸尘垫损坏。故在维护时应小心保养,如果损坏应及时修补或更改。
