铁甲网首页 铁甲论坛 霍尔破碎锤无力与不响的检修实例!
霍尔破碎锤无力与不响的检修实例!
wz52110 2012-03-13
1483 1
第一检查挖掘机自身液压油是否到规定范围.
压力
1:首先关闭回油管路,以及出油管路.
2:把出油管路从破碎器上取下来之后连接压力表,这里要十分注意小心以免造成人员伤亡.之后将压力表拧紧之后打开出油管路.
压力表可用400斤左右气压表+油管堵头+车床加工而成
造价:压力表150圆 堵头25圆 加工10圆
3:检查压力 启动发动机 将油门调到9 或者常用油门 踩下破碎踏板(不要过猛,首先观察是否漏油) 确认后持续踩下破碎踏板,观察压力表压力是否在200-230之间,建议老机器可偏高在210-240之间.
如压力正常,说明挖掘机本身无故障.反之将压力调节到指定范围.
昆明挖掘机培训830.peixun360.com/大连叉车培训571.peixun360.com
破碎器
1:将钎杆用力推感觉活塞是否卡死,抱出钎杆观察活塞是否破裂卡死,用手摸表面是否平整.
如卡死属严重质量问题,请联系你的卖家.
2:检查氮气 减压箱6-10斤 蓄能器60-75斤
减压箱气不足会造成破碎速度偏快,无力
蓄能器气不足会造成破碎无力
在检查蓄能器气时,如有液压油从气嘴漏出说明氮器磨片破裂,将螺栓拆下更换,注意腔内清洁
如上述原因均已排除,如下
打开飞轮外壳 4颗六角螺栓 观察是否有异物(金属渣,橡皮渣,塑料等)卡死飞轮,清理完毕安装.
