DJFS 2009-11-01
获益非浅
非洲小白脸 2009-11-01
哈哈 都看完了
沐浴阳光 2009-10-23
电喷、单体泵、泵嘴一体这是现在和未来发动机的发展趋势,我相信随着科学技术的进步,所有的缺点都可以解决。
冲冲 2009-10-15
好像是问题张和满王的风格!
大地之星 2009-10-07
各位,今后,在工程机械行业里,电控燃油系统是推广的必然趋势。无论喜欢还是不喜欢,这趋势无法扭转,俺这会不从它的先进落后性着手,只谈谈使用中的故障判断经验,井底之蛙,一孔之见,望指正! 在高压共轨系统里,产生高压油的还是喷油泵,只不过此泵非彼泵--这是一个只管产生最高达近200MPA的东东,外表比较简单,没有调速器,无齿条齿扇等控制附件,只有根据需要由电脑控制的排量调节装置和高压柱塞,倒也简单。出口接一高压油桶--即共轨管,由此再经高压油管至个缸喷油器。喷油器外表较熟悉--仅多了一个电磁阀,这也是控制关键部位--该阀得到电脑根据机器工况需要而发出的指令【也就是电流】在进行喷油--按设定的程序喷油,可得到较理想的喷油压力,喷油提前角--没有了供油提前角的预调整。【更深的俺就不曰了,那都是理论探讨和实验室的参数】看起来变化不大--但关键是由过去的机械离心调速器改成了真正的电脑控制,精度大大提高,同时零件也更娇贵,价格也更高--俺说过,加上个计算器也得多花钱,何况电脑乎?哈哈!对于咱们维修来说,判断故障反倒简单--电脑一检测,没有高压油,那是高压泵坏了;有高压油,电路有正常信号,甭问,喷油器坏啦!但不能采用传统的检查方式--断缸或拆下喷油器试试?不行那高压管绝不允许使用第二次!也是,比过去高过六七倍的压力,一旦出问题,逃都逃不赢!目前看,这系统的娇贵是使用中的大忌,国内的燃油太次,很难满足要求,很可能也会发生前几年类似“水牛拉奔驰游街”的新闻。 在使用中,在某个型号机器上发生过频繁损坏喷油器的现象;在另一个型号上,发生过早期高压泵损坏的问题。这些在国外已经成熟的机器,在国内还得适应一段时间。 还有一个维修的难题,就是没有那么高的量程的压力表,目前只能靠安装专用软件的电脑检测问题,很难大家每人买一个--那不太现实,断缸必要时可以采取切断喷油电磁阀电路来实施,而高压测试还需进一步研究。待俺有了新收获在与同行切磋,俺不保守。谢谢! 中压与低压共轨系统的区别 高压共轨上面已曰过,不再赘述。谨谈一下自己理解的中压共轨与低压共轨的区别。 低压共轨不出奇,在传统的使用泵喷嘴燃油系统里就是典型的低压共轨系统,即:在气缸盖内部铸造各缸共用的燃油通道,泵喷嘴部件安装其上,通道内部通以低压燃油,即可认为此乃低压共轨系统也--哈哈!各位看官说了:这也不神秘啊?--正确!加10分!常见的如:康明斯的N,K系列,底特律的2冲程系列柴油机,CAT的31,32,34,35系列,在远些,前苏联的亚斯系列柴油机均为这样的燃油系统,其他就不再多曰。这些机器几乎有共同特点,就是气缸盖内的共用油道内是低压输油泵提供的低压燃油,而高压燃油的产生均是由泵喷嘴提供。其压强约为2500--5500KPA,左右。 中压共轨,以CAT机器为例,这是使用于电控燃油喷射系统的例子。气缸盖内的共用油道充满约不高于25MPA[根据工况需要调节】的中等压力的液压油【不是燃油】,这液压油是为驱动喷油器而由一个专用的闭环控制变量液压泵提供,液压油为发动机油共用。其压强与流量均根据机器工况由电脑【ECM】控制,以满足机器运转需要。喷入汽缸内的高压燃油仍为安装于共轨油道中的泵喷嘴产生。只是不同于传统机器的是:这泵喷嘴的开启关闭,持续喷油时间,开启提前角等均由电脑【ECM】控制,这就成了电控中压共轨燃油系统也。”各村地道都有自己的高招-“,这系统复杂了一些--多了一液压泵--还是电脑控制的变量泵,且不允许维修,不提供维修零件,因为修完无法测试。多个零件就多个麻烦,这同行们都懂,出问题的机会就多一些。但也有好处,就是这系统散热性能好,泵喷嘴极不易过热卡死--康明斯N,K系列喷油嘴就有着这个优点。在现场使用中,这液压泵出为题的较多,但更换后尚未发现再出问题,包括使用了上万小时的机器,看起来还不错。喷油嘴也较耐用,使用上万小时无故障的不少,但也有因燃油问题短时间失效的例子,这就跟:水牛拉大奔“那情况差不多。故障判断的方法也与高压共轨有相似点,如有带专用软件的测试电脑,测试机器的液压泵性能正常,燃油管路也正常,机器仍功率不足或无法启动,那就是喷油器失效--这仍得以经验判断,电脑无法检测没有安装传感器的部位状况;如无专用软件的电脑,只好在液压泵出口接上40MPA量程的压力表,在启动机正常运转时检查压强可否达到6MPA,如达到,是喷油器问题,达不到,是这液压泵问题;断缸试验可采取插,拔相结合的办法确认故障汽缸,办法较土但有效--不可能每个维修工都去买电脑,那玩意打折的还得2-3万。在同行们经历一些之后,就不会对这些机器感到神秘啦!一孔之见,愿与同行共同探讨。
小松220-6 2009-10-07
{:3_47:}
JXH7635 2009-10-07
很专业啊 顶一个
yangfeng 2009-09-07
vvvyuytu
骏马 2009-05-16
顶你的技术贴
我为车狂 2009-04-29
共轨的就怕柴油脏,这个脏不仅仅指含异物多少,也跟柴油本身指标有关系,共轨系统最容易出问题的就是喷油器了.
