谈一谈高压共轨技术
老男人
2009-04-28
1.6万
41
作者是问题张?本文为转帖
诸位,咱们不是搞研发的工作,所以对于咱们来说,重要的问题是:出了故障如何判断?在下不才,愿与同仁探讨一二。
其实,高压共轨燃油系统已经在国内试用了几年了,很多同仁已经积累了不少经验,就是不愿意说出来,哈哈!
俺就开个头,反正俺也不准备带到棺材里--不对,俺还混不到棺材,顶多混个骨灰盒--别笑,那是个每个人都不愿意去,而最后不得不去的地方--无论贫富,无论您是大师还是学徒,哈哈!
徐老师不要骂我多嘴--多嘴是马--的近亲--驴!哈哈!
总结起来同仁们最发愁的就是判断高压共轨燃油系统的故障,俺就从这里开曰:
总的说起来,该系统应当比较耐用--前提是您用的燃油必须合格,如果不合格,短短的百十小时就会出现故障,这已经被事实证明。诸位切切要引起注意!那一套零件也就几万元!远贵于传统燃油系统零件的价格。
还有:千万要使用正厂燃油滤清器,别图便宜,已经有很多用户迟了这个亏!俺不是搞销售的,不会挣您的佣金,只是友情提示--切切注意!
搞维修的同仁们,咱们判断故障不要先把问题想复杂化,也要与传统的燃油系统一样,先从油路查起,先看看油箱有柴油吗?别笑俺,真遇到一个这种事情,机器自动熄火,再也发动不着,现场检查电控系统没有故障显示,发动不起来机器的电脑也没有提供更多提示。最后查出来问题:油箱空啦!原来交接班没有说清楚,上一班燃油位置传感器已经失效,没有燃油也显示半箱油!你说冤枉不?
还有一次,机器运转一会就熄火,休息十分钟可以再运转几分钟又熄火--非常像干活累了想休息一会的样子。询问现场人员,得知几小时前因为油路堵塞清理过油路,换过油水分离器和柴油滤清器,试车情况照常。机器电脑没有油路堵塞报警故障,新滤清器也不会这么快堵塞啊?拔下燃油箱来油管 ,嗯?咋不出油?油箱堵塞?吹口气,吹不动!嘿!待俺用上xx功--不许删俺的帖子--俺没说是用xx志的功!哈哈!还是吹不动!俺英明地判断:油路堵塞!刚拆开半截又装回去了--这咋是去输油泵的管路啊?原来是上次清理油路时装反了!造成油水滤很快堵塞!
好了,接着往下曰:由于咱们中国特色,很多用户不注意平时检查保养,直到机器不动了再说!结果不少机器直到发动困难甚至无法发动才检修。到了现场结果不少机器把电瓶都用没有电了。
高压共轨燃油系统有一个共同点,如果电路问题,机器电脑都会留下故障记录--前提是在有传感器的部位,不然履带板丢了电脑也不报警!所以在没有报警记录的情况下,先不考虑是否电脑坏脑子问题。还是先检查燃油和滤清器,如果燃油脏,滤清器脏,那么基本上也没有别的问题了--差不多是喷油器翘翘啦!请同仁们注意:该系统不允许轻易拆开高压油管!有规定要一次拆开必须更换!以免发生高压管路破损造成严重问题!【还真遇到过重复使用的高压管破损问题!幸好没有着火!】
如果是用安装专业软件的电脑检查故障比较方便,俺说说没有这东东咋办。
首先在油路检查无异常的条件下【指无堵塞的问题,不含脏污】机器电瓶正常,可以先短暂试车,观察启动转速及机器排烟情况,然后检查喷油器回油泄漏量,【每种机器都有自己标定的泄漏量】,如果没有一点泄漏量,请检查高压供油泵及输油泵系统,因为机器没有得到供油;如果泄漏量大于规定值,一般就是喷油器磨损过度,造成启动油量不够,机器无法正常启动【尤其热机器启动困难】不妨建议同仁们可以向气缸内喷入适量冷启动液试试,如能启动着机器,可以肯定地判断:喷油器失效,您就花钞票吧。如仍然启动不着,再考虑高压燃油泵,一般高压燃油泵问题较少出现。这是我们在配合使用专用电脑检查总结的经验,为了是在没有电脑时可以简略判断故障。在经历了这么多次的该系统故障检修中,还总结了一些相关经验,例如,更换了喷油器以后,难以排出高压共轨内部的空气,后来试验先不紧固喷油器的高压管,用马达带动机器运转直到高压管出油为止,紧固高压管,可以一次启动成功。按照要求,由于喷油器的制造偏差,必须对更换过的喷油器进行软件刷新,类似于调整喷油量,所以这一步要用专用电脑,不过不及时刷新也问题不大,出极少数喷油器,大部分还都能较正常运转。
对于拆下来的喷油器,目前尚无法修复,不要试图修理,我们试验过,没有一个能正常使用。另外提醒大家注意,机器提示油路堵塞,只是有传感器的滤清器才会报警,其他的不会报警,所以不能仅仅相信我换过滤清器为什么油路还不畅通?因为还有其他的部位异常。
世界上有了交易市场,就有了相应的计量工具;制造出了螺帽,也就制造出了扳手--大实话!哈哈!
俺是说,有了高压共轨系统,也就有了需要的维修工艺。
其实,世界上没有过不去的火焰山,只要您把她的原理搞懂,下面的事情就好办了--当然,不排除很多同仁为了挣饭吃,在做技术保密,哈哈!
俺不保守,有嘛说嘛。
前几天一个我的同事发帖讨论C6.4无法启动的问题,就是一个经验与维修规范结合的案例。
一台C6.4发动机无法启动,测量共轨压力偏低,喷油器几乎没有回油。这就与以前维修的案例不同了,换上喷油泵,仍然无效,喷入启动液,无效。就发愁了!
其实,再仔细观察,机器做启动试验时,排气带出的白烟明显多于往常,意味着有燃油喷入汽缸,那是咋回事呢?
其实,结合传统供油系统考虑,无非就那么几种可能:
1,正时错误,【该机器没有相应故障代码,电路故障的可能亦可排除】
2,温度过低,【也排除】
3,喷油泵异常,【换的新泵,排除】
4,启动转速不够?【也排除】
5,喷油器卡滞?----Yes!结果就是这问题!了解了客户,仅仅用了一桶假冒伪劣的燃油,就这样了,一千多元的燃油,带来了两万多元的损失--幸亏保修期内优惠!也自己承担了很大的损失!大大地赔本!
这情况下,ET也不管用了,还要靠经验积累判断,所以,技术沉淀很重要,吃这碗饭没有十年八年成熟不了--自己还得有悟性。
重要的是,在现场检查故障,一定要细心,观察每一点异常现象,分析判断再做结论。我的同事们都是好样的,吃苦耐劳,任劳任怨--给资本家卖力气太可惜了,哈哈!
学习了机械原理,搞清了机器构造,分析起来故障就容易多了!
我和同事们维修的第一台电控发动机,就是在没有ET的条件下做出的判断,排除了故障;
当然,也有失误的教训,如以前告诉大家的那次,机器功率不足,查遍了全部大部件,喷油泵都送到总部检查【我自己都不相信自己了,本来我还兼维修喷油泵,后来移交给了弟兄们】,忙活了一周,最后好不容易才发现了故障--是客户告知我们刚刚换过的燃油滤清器又堵塞了!哈哈!
所以,检查故障一定要细心,多观察,多分析,先不要急于动手,要先动脑子。别把电控系统看的太神秘,只要是人造出来的,肯定有规律可循!
还有,年轻的同仁们,还需努力学习相关知识,【机械原理】【材料力学】,【结构力学】,【机械构造】,【液压和液力传动】,【电子技术】,【电控技术和原理】,都要学,连汽油机电控原理也要学,在工作中会有借鉴的地方。多掌握了知识,工作起来就好做了。
前几天一个网友问一台顶置凸轮轴的发动机维修问题,我就自然想起来了以前的老上海轿车发动机和T34 坦克发动机了,因为它们都有类似的结构。
好久不知道发帖字数受限,问网管也不告诉俺--不拿俺当村长。哈哈!
cate200b
2018-03-11
QFQ5566
2018-03-11
叶海川
2018-03-11
123cat
2018-03-11
缘尽情未了
2018-03-11
我可以说是 好贴。不要以为买个 解码器就能修车了。要是 全相信解码器。死了 裤子都 穿不上。。我见了很多连电路图都看 不明白的 人。买个 解码器就 要修。。可笑。。现在是 机电一体化的 拿个解码器连数据流都吧 会看。修个 屁啊。。现在的 司机也有问题。有的 毛病根本都不用。。你吧 接上看看他就 信吧 着你。。有病。。
yeyaziliao
2018-03-11
路兴鹏
2018-03-11
dfls
2018-03-11
十年卡特
2012-12-22
高手啊,!能不能请教我的一台卡特329c7的发动机现在天冷极难着车,可打着后一切正常。用ET量热车什么问题都没。热车打车也正常。有说是柴油泵有说油嘴?你说呢!请教…
小王587
2012-12-20
