铁甲网首页 铁甲论坛 宇通矿用车
宇通矿用车
yangshiqing 2010-04-18
8393 5
YT3621
YT系列矿用自卸车
产品特点:
1、设计理念先进:采用先进的有限元分析软件,结合高校强大科研实力,全新设计的大截面、高强度、宽体焊接式车架结构;专为重载工况而特别设计的宽体式桥和加宽跨距的悬架系统,提高了整车运行、转弯、坡道行驶、卸载的稳定性。
2、高性价比:相对于传统的同吨位矿用车,其采购价格仅为1/3;相对于目前普遍使用的三轴重卡,额定载重量是三轴重卡2.5倍以上;单位自重的载重能力是三轴重卡的1.4倍。
3、运营成本低:精心匹配的传动系统保证运营车辆处于经济车速范围内,使得在相同工况,其核定载重量较三轴重卡的额定载重量增加150%的工作条件下,而油耗仅增加50%左右。
4、使用寿命长:箱型焊接式主梁,加强型底板、侧板的车厢,提高了车架主梁和车厢的结构稳定性和抗冲击性,在同等工况下,较三轴重卡使用寿命长两倍以上。
5、安全性高:整车轮距较三轴重卡宽18%以上,大大提高了整车高速稳定性和斜坡通过性,使其更加适用在矿山大坡度、非公路工况下使用;相对于目前普遍使用的三轴重卡,额定载重量是三轴重卡2.5倍以上,降低了坑内车辆的密度,大幅度提高了行车安全性。
6、维修方便,配件成本低:主要零部件采用重卡的配套体系,主要易损件在一般汽配市场即可采购,维修技能简单且成本低廉。
7、质量可靠:严格的国军标质量保证体系,批量化生产,流水线装配,保证了每台产品质量可靠。
8、动力强劲:配置斯太尔大功率发动机,车辆爬坡能力强,起步顺畅,更加适合矿山道路工况使用,多拉快跑,为用户创造更大的利润。
9、造型新颖、内饰豪华:整车外观造型彪悍强劲,达到力度和美观的和谐统一;先进的宇通客车驾驶室设计理念,可翻转、防倾翻、防落物,室内宽敞、视野开阔,配置的减震机构为驾驶员提供了极为舒适的驾驶环境;国内一流的流线形仪表盘,组合式仪表,冷暖一体化空调系统,彰显以人为本的设计理念。
主要参数:
项目 单位 YT3621 YT3681
驱动型式   6×4 6×4
发动机 型号   WD615.46/[ WD12.375] WD12.420
额定功率 kW/hp 266/360[276/375] 309/420
额定转速 rpm 2200 2200
扭矩 N.m 1460(1400 ~1700)/rpm
[1500(1200 ~1650)/rpm] 1750
(1200~1650) rpm
整车外形尺寸[长×宽×高] mm 8700×3200×3635 8850×3200×3635
整车整备质量 t 22 23
装载质量 t 40 45
满载总质量 t 62 68
最高车速 km/h 53 53
最大爬坡度 % 40 40
轴距 mm 3600/1500 3775/1550
轮距 mm 2422(前轮)/2262(后轮) 2422(前轮)/2262(后轮)
最小离地间隙 mm 390 390
车厢容积 m3 26.5~32 29~35
制动距离
(额定载荷,初速度30 km/h) m <16 <18
最小转弯直径 m <22 <22
举升时间 s <25 <26
降落时间 s <22 <23
最大倾卸角 ° 52 53
轮胎型号   14.00-24 32PR 14.00-24 32PR
车架结构 mm 整体厢型焊接结构形式 整体厢型焊接结构形式
YT3501
YT系列矿用自卸车
产品特点:
主要参数:
项目 单位 YT3501 YT3503
驱动型式   6×4 6×4
发动机 型号   WD615.46 WD12.336
额定功率 kW/hp 266/360 247/336
额定转速 rpm 2200 2200
扭矩 N.m 1460
(1400~1700)rpm 1350
(1400~1700) rpm
整车外形尺寸[长×宽×高] mm 8710×3018×3585 8690×3018×3520
整车整备质量 t 20 20
装载质量 t 30 30
满载总质量 t 50 50
最高车速 km/h 54 52
最大爬坡度 % 45 42
轴距 mm 3600/1400 3600/1400
轮距 mm 2365(前轮)/2200(后轮) 2365(前轮)/2200(后轮)
最小离地间隙 mm 325 325
车厢容积 m3 25~30 23.5~28.5
制动距离
(额定载荷,初速度30 km/h) m <15 <15
最小转弯直径 m <21 <21
举升时间 s <25 <25
降落时间 s <22 <22
最大倾卸角 ° 53 53
轮胎型号   14.00-20 24PR 14.00-20 24PR
