沐浴阳光
2010-04-10
以后不上传照片了,活都简单了。
沐浴阳光
2010-04-10
沐浴阳光
2010-04-10
这种型号的发动机没有专用的气门座,气门座是和气缸盖一体的,所以研磨时要注意,一是清理干净积碳,二是和气门一起研磨,必要时还要用磨床轻轻磨一下。
沐浴阳光
2010-04-09
回复 11# ■■■■■■ 看来不是喷油泵和喷油器的故障,你原来的帖子说排气冒蓝烟,是有烧机油的现象,我猜想气门座研磨不好,气门密封的可能性小。
大将军
2010-04-09
曾经的 历历在目啊 不过我们大修一般是把发动机钓下来的 全面的弄、
回复 5# 沐浴阳光 油嘴换了新的也一样!油泵新修的,不知道是不是又不行了。在小修理厂搞的。还有气门座圈和气门不密封会这样吗?会是研磨得不好吗?特轮轴有关系吗? 谢谢你了。烦呢回复(0)
沐浴阳光
2010-04-08
沐浴阳光
2010-04-08
沐浴阳光
2010-04-08
TOP
2010-04-07
最好最下面的槽里 在装一道油环 这样活塞在缸套里的平衡性能好 可以延长使用寿命 这家伙我开了20年了 每个零件都熟悉透了 现在换160了 这老家伙还没扔 当宝贝留着
