hu675522
2012-03-17
已经解决、、、谢谢。。。。。。。。。。。
卢先生
2012-03-04
我觉得应该用液压表测量主泵输出压力 因为监控是通过分配器上面的泵压力传感器来输送的 如果传感器本身或者线束出现故障 那么有理由怀疑是否是显示错误呢? 泵压力传感器故障会引起机器的某些故障 比如行走速度没有变化 整机工作无力等 泵压力传感器的反馈信号去的是泵控制器 那么控制器会根据当前的泵压对液压泵进行控制回复(0)
天下一家
2012-03-04
15l楼说的比较实在,是个修挖掘机的师傅。
sk88y
2012-01-15
不行才考虑漏油的问题 新手求解
sk88y
2012-01-15
我是新手,弱弱的问一句,楼主的问题,不是调LS阀,和PC阀吗??
wangyi
2012-01-10
坐等高手出来解释下怎么解决这个问题!
tianshaoyi2006
2012-01-10
我想问一下,你是每个动作压力都上不去还是有那么一两个上不去?还是只有一个能上去?再有是感觉挖机的动作有没有变慢和无力?你的130有没有装备用阀?他是突然变成这样的还是,慢慢变成这样的?这款车的阀组是一片一片的,内部的O型圈很容易冲。要是LS压力泄露的话,就会出现主泵压下降的这种问题。也有可能是卸荷阀的O型圈,一般阀是不会坏的!
内田液压3
2012-01-08
右面那个是管动作的二次溢流阀,也是常说的安全阀,(行走和回转除外),这个阀出问题不会引起行走和回转压力变化,你调过后也只是改变了其他的压力(铲斗,中臂,大臂,和备用),左边一个是主溢流阀,顶头是二级溢流电磁阀送来的先导压力,
内田液压3
2012-01-08
你是调的哪一个???左边还是右边的,你给我电话我告诉你,苏州内田液压郑晓刚13506215049
内田液压3
2012-01-08
晕死,8楼的老大我给你修过车吗??
