chancheren 2012-01-06
我那部753买回来的时候800多小时也是滤网搞了个洞,估计也是你老兄的杰作{:soso_e113:}
东门木瓜 2012-01-06
这家伙好用 但是挺麻烦 自己的车搞一个还行 要是老板的车就难了 不让乱搞 我直接在油网上开个1.5厘米的口 弄根塑料管插进去探一下 探完擦干之后放驾驶室里 检查油位都不需要下车 加油的时候用女性丝袜套住油管加 这是以前的做法 现在就是估计时间 这10来天 直接每天晚上下班回来就加满油再吃饭 土方活 还是老板自己的 一天9个小时 用两天不够用 干脆天天加满 省事
chancheren 2012-01-05
原理是一样的,只是外面加了个不锈钢罩子。
非洲小白脸 2012-01-05
这个都看不懂啊 我汗 这样的油尺挺好 和加藤1430差不多 多少升都是清清楚楚的
chancheren 2012-01-04
唉,什么人都有,我可没要求你装哦。
那里不会刮到,当然你要故意去弄坏它是不可避免的。
确实很实用,我现在估油能准确到5升以内,虽然老司机都会估油,能这么准确估计很难,而且这个非常直观。
一般挖掘机配件店都有,卡特的也行,不过神钢的2个头是铝的,卡特的是塑料的,40块左右吧。
玉柴司机 2012-01-04
shiyou实用。。。。。。。。。。。。。。。。。。
工具主要是手电钻和10厘米钻头,其他的一般车上都有,比较有难度的是冲压2X2X85厘米凹形不锈钢外罩,你也可以找个2X2厘米的不锈钢方形材,一般铝合金店都有,中间用切割机切个槽,能看见液面高度就可以。然后到挖机配件店买个神岗挖掘机液压油尺子,中间锯断,用直径1.6厘米的透明水管套在锯断的液压油尺上,用铁线绑牢,我是绑了3道,透明管从不锈钢外罩里面走,长度比罩子略长,那个透明管用开水烫一下,弹性很好,可以拉长后剪短些,绑牢,绑好后会缩回去,铁丝剪尽量剪短点,这样铁丝绑的部分和水管都藏在不锈钢外罩里。不明白把贴子重新看一遍,很简单的。
