zimin258 2011-12-07
和甲友说的方法差不多。冒气泡了。散热器里面坏了,里面能拆吗?也不知道准确位置。换了个新的。5000多呢?水泵排水口在那里?
zimin258 2011-12-07
说的好,一看就是内行人士。谢了甲友。垫子是不是指哪两个8字行密封圈。看起来蛮好。散热器外壳没有看到裂缝,里面怎么确定有没有。
LSHTSD 2011-12-06
机油散热器坏的比例比大 建议你将机油散热器取下来检查一下他的两头垫子
铲运机 2011-12-06
按机油进油口、出油口加工两个堵盖,加垫固定死,在一个盖上打一眼焊一气管接头,连上6、7个压的气源,把散热器淹没在水中,看有气泡不断地持续冒出,要等较长时间。一般是里面的铜管开裂,可以应急把漏气的铜管的焊锡焊死。 水泵,看一下水泵排泄口是否堵塞、有无油或水流出,若不堵,也不漏油或水,那应该不是水泵的问题。
我修挖机的 2011-12-06
强烈支持汽缸垫坏掉!
ryl 2011-12-06
看是缸垫及水泵的密封,全面清洗个管路及系统
zimin258 2011-12-06
如果是机油散热器怎么判定他坏了呢
(_苝汸︶枭狼 2011-12-06
汽缸垫啊。
:victory
qbzj165 2011-12-06
看一下缸垫和机油冷却器
