机油漏水箱里了
zimin258
2018-03-11
这个首先还是要确定是不是垫子或散热器坏了,要不又油漏,很麻烦。怎么确定那个东西坏了呢?甲友
挖掘机小将
2018-03-11
缸垫冲的可能性几乎是0
挖掘机小将
2018-03-11
这种情况70%都是机油散热器两头的垫子冲了,20%是机油散热器和机油散热器的外壳有裂缝。拆下来看看垫子,对散热器进行加压检查,改换的换,至于水箱的机油用洗衣粉洗,把洗衣粉倒进水箱,然后让挖掘机工作一会以后把水放掉,然后加清水反复冲洗三次就好了
qbzj165
2018-03-11
拆下来看一下,一般都是汽缸垫
铲运机
2011-12-08
找到那根冒气泡的铜管,两头塞上木条,然后用锡焊焊死。
zimin258
2011-12-08
谢了。加你为好友。有问题直接问你。
铁甲老兵
2011-12-07
机油散热器漏了,拆下找修水箱就有办法,水箱里的油用洗涤灵和水加到水箱里着车工作,早加晚放三次就好了。
挖掘机小将
2011-12-07
垫子就是指散热器与散热器外壳之间的那两个垫子,在散热器的两头
挖掘机小将
2011-12-07
这个得需要专用的工具了,修理厂有的,用打气筒打气进去,然后把散热器放到水里面,看是否冒泡,其实一套也不贵的,一千块钱以内,要是外表看不出来哪里坏了最好全换,省的麻烦。
大好河山
2011-12-07
机油散热器坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
