咗掱菈祐掱
2011-10-21
主泵上的电磁阀断路!或者电磁阀插反!
老板___来一碗内
2011-10-17
今天检查了电磁阀 没问题 把油门拉杆卸下来用铁丝固定住油门 还是不行 工地今天一早来了个挖机 那老板牛逼的不行 上我这车来研究一阵子 也没弄好
2011-10-17
就是油门一大一小嘛,有几个地方:1.调速拉杆,看看是不是有磨损磨损大换掉。 2.调速马达坏或线路故障。 3.转速传感器。(有可能是发动机曲轴后油封烂了后油跑到飞轮壳多了烧掉了) 4.雨水后插头些漏水进去了
浪子
2011-10-17
电话解决,收费1千{:soso_e113:}回复(0)
196119782
2011-10-17
有可能是进气管子烂了,小油门还好点大油门黑烟大的很。转速传感器也有可能,调速器马达,调速器拉杆也看看是不是变形或者坏掉了
铲运机
2011-10-17
朋友,查一下空气滤芯到涡轮增压器之间的进气软管,时间长了,管子分层脱开,在进气吸力大的时候,被吸瘪,进气阻塞,吸力小时又恢复正常。
И不┑离?
2011-10-17
不行把流量调小点,试试
于杰
2011-10-17
查查 阀杆吧是不是断了
匣哥
2011-10-17
检查下保险是不是有松动或接触不良~~~~ 我以前开沃尔沃的时候有过这样的情况~~~就是保险接触不良。
强。
2011-10-17
识下把挖机的速度调慢一点点~~~~我这里有台350也有过这样的情况~~调慢了一点点以后毛病就好了~~跟以前一样快一样那么有力
