旭康方
2011-11-01
步进马达传感器有问题了,或者检查一下转速传感器的间隙
jiangyou
2011-10-31
找专业人事吧,, 看到问题才好解决
shi186****0646
2011-10-31
修好了吗?最后是什么问题………?
shi186****0646
2011-10-31
修好了吗?最后是什么问题………?
锤神
2011-10-30
学习中!! 新手!! :)
お戁の魜した
2011-10-30
:)不好说阿 楼上情况都可能有阿
CLG360
2011-10-22
最后什么故障啊 麻烦楼主说下
2011-10-21
应该不是增压器的问题,你说的没油门是不是油门自动变为低怠速了,若是,可以把自动怠速关掉,看还存在这种现象不?若不存在,检查压力开关或此电路。若还存在,检查油门电机。就可以解决的。
老板___来一碗内
2011-10-21
换了个输油泵 就好了
lgmoxc8737
2011-10-21
把大泵上面两个电磁阀拆出来,可能里面的小网堵了,我朋友的机子就是这样,有时憋,有时侯有没事,你把那个小铁网挑出来,用风枪吹下就没有问题了
