美唯容宽
2010-01-19
8.5T LG6085参数 额定斗容量(m3) Standard Bucket Volume (m3) 0.34 整机质量(Kg) Approximate Weight (Kg) 8350 接地比压(Kpa) Land Pressure (Kpa) 34 行走速度(低、高Km/h) Travel Speed (Low/High)Km/h 2.8/5.4 回转速度(rpm) Swing Speed (rpm) 12.2 型号 Type YANMAR 4TNV98T-SFN 功率(KW/rpm) Net Power (KW/rpm) 57.7/2200 排气量(L) Displacement (L) 3.319 油箱容量(L) Fuel Tank Capacity (L) 120 工作压力(MPa) Operating Pressure (MPa) 27.4 流量(L/min) Flow (L/min) 165 油箱容量(L) Hydraulic Tank Capacity (L) 105 最大挖掘半径(mm) Max.Digging Radius (mm) 6630 最大挖掘高度(mm) Max.Digging Height (mm) 6292 最大挖掘深度(mm) Max.Digging Depth (mm) 4032 最大垂直挖掘深度(mm) Max.Vertical Digging Depth (mm) 3510 地面最大挖掘半径(mm) Max. Digging Radius on the Ground (mm) 6495 最小旋转半径(mm) Min.swing speed (mm) 2434 最大卸载高度(mm) Max.dumping height (mm) 4323 尺寸(宽mm×高mm) Size (width ×height )mm 2200×415 工作高度(地上/地下)mm Working Range (Ground/Underground) mm 453/368
美唯容宽
2010-01-18
晕,今天怪了,怎么都传不了图~
美唯容宽
2010-01-18
附件传不了,现在先传到相册在转过来~等
