美唯容宽
2018-03-11
晕啊,怎么上不了图~
做最棒的自己
2013-07-06
好吧!!!!!!!龙工还是踏实做装载机吧!
韦文锋
2013-07-06
图片漂亮 不知道真机 漂亮不
卜鹰
2010-01-19
大宇80的大臂以前也是在前面
美唯容宽
2010-01-19
现在算是见过啦~
美唯容宽
2010-01-19
国产的都长的像外资品牌~
美唯容宽
2010-01-19
电控区别~
雪碧王子
2010-01-19
中挖 外形很小松啊
美唯容宽
2010-01-19
6.0T LG6060参数 额定斗容量(m3) Standard Bucket Volume (m3) 0.23 整机质量(Kg) Approximate Weight (Kg) 6000 接地比压(Kpa) Land Pressure (Kpa) 32 行走速度(低、高Km/h) Travel Speed (Low/High)Km/h 2.5/5.0 回转速度(rpm) Swing Speed (rpm) 11 型号 Type YANMAR 4TNV94L-P 功率(KW/rpm) Net Power (KW/rpm) 43.3/2400 排气量(L) Displacement (L) 3.054 油箱容量(L) Fuel Tank Capacity (L) 75 工作压力(MPa) Operating Pressure (MPa) 24.5 流量(L/min) Flow (L/min) 146 油箱容量(L) Hydraulic Tank Capacity (L) 115 最大挖掘半径(mm) Max.Digging Radius (mm) 6096 最大挖掘高度(mm) Max.Digging Height (mm) 5965 最大挖掘深度(mm) Max.Digging Depth (mm) 3762 最大垂直挖掘深度(mm) Max.Vertical Digging Depth (mm) 2740 地面最大挖掘半径(mm) Max. Digging Radius on the Ground (mm) 5953 最小旋转半径(mm) Min.swing speed (mm) 2242 最大卸载高度(mm) Max.dumping height (mm) 4135 尺寸(宽mm×高mm) Size (width ×height )mm 2000×370 工作高度(地上/地下)mm Working Range (Ground/Underground) mm 366/386
美唯容宽
2010-01-19
6.5T LG6065参数 额定斗容量(m3) Standard Bucket Volume (m3) 0.25 整机质量(Kg) Approximate Weight (Kg) 6000 接地比压(Kpa) Land Pressure (Kpa) 32 行走速度(低、高Km/h) Travel Speed (Low/High)Km/h 2.5/5.0 回转速度(rpm) Swing Speed (rpm) 11 型号 Type YANMAR 4TNV94L-P 功率(KW/rpm) Net Power (KW/rpm) 43.3/2400 排气量(L) Displacement (L) 3.054 油箱容量(L) Fuel Tank Capacity (L) 75 工作压力(MPa) Operating Pressure (MPa) 24.5 流量(L/min) Flow (L/min) 146 油箱容量(L) Hydraulic Tank Capacity (L) 115 最大挖掘半径(mm) Max.Digging Radius (mm) 6096 最大挖掘高度(mm) Max.Digging Height (mm) 5965 最大挖掘深度(mm) Max.Digging Depth (mm) 3762 最大垂直挖掘深度(mm) Max.Vertical Digging Depth (mm) 2740 地面最大挖掘半径(mm) Max. Digging Radius on the Ground (mm) 5953 最小旋转半径(mm) Min.swing speed (mm) 2242 最大卸载高度(mm) Max.dumping height (mm) 4135 尺寸(宽mm×高mm) Size (width ×height )mm 2000×370 工作高度(地上/地下)mm Working Range (Ground/Underground) mm 366/386
