此猫不腥
2011-08-29
没人过来讨论 不能沉啊
此猫不腥
2011-08-28
我算算 这个问题要考虑很多因素 首先石方中平台装车 装车回转角度全部考虑最佳 碎石大概是1600KG/m3 你的岩石斗在工作中实际平均斗为1.6 考虑到机手的技术和装卸条件。所以每斗大约2500Kg 按照336装车的循环速度来算的话 320DD大概是平面装车大概在12.4秒,平台装车大概在10.2秒,据我了解因为吨位和回转阻力等因素336D的平面装车在20秒这样,也就是说平台还有快到2秒,这算是驾驶技术的损耗,所以每分钟为3次装卸循环7500,也就是每分钟4.8方,大约4分钟20方的后八轮就可以走了,所以算下来理论值为15车每小时,300方乘以1600KG/M3 当然有人会说不是完全是石头 如果是碎石加砂土 密度和碎石差不多 平台装车角度有没控制在90度 还有就是多台整机混合作业还是又要破碎又要装车 楼主给的依据太少 我先说这些
磊子
2011-08-08
等待 结果
lzh181800
2011-07-14
不是自己开山 最好不要搞那么大的机子 价钱都差不多的机子越大越不得钱 一般在工地管工的没有几个晓得看机型的 大小都是这个价
lzh181800
2011-07-14
我是做石头的 装石头不是很好装 很难啃
刘明狼
2011-07-14
还有放炮的关系有的只想不放炮要挖机给他挖啊挖啊就慢慢挖吧
刘明狼
2011-07-14
回复 28# 挖墙脚的 有时候只有3车放炮要跑好远回复(0)
幻影1
2011-07-14
机手很重要!
挖墙脚的
2011-07-14
回复 23# 刘明狼 兄弟 你一个小时4车 180吨 2.5元一吨 一个小时就是450元 这个价格可以啊 怎么还亏了啊回复(0)
吾心飞翔
2011-07-11
一天做10小时 三千方是没有问题的 我0.92的斗一天就装近三千方
