dfls
2010-05-26
同意楼上的意见
铁甲33
2010-05-18
设计有中冷的,是有完备考虑的。加装的弊病还是多,首先,增加管道长度和容积,进气压力势必减小,其他的如不匹配更可以说吧可避免---比较大,散热好,压力衰减也明显;太小,散热差,还直接影响过流量。增加了管路,增压器该考虑加大……牵一发而动全身就是这个道理。那些自己加装的,该说什么好呢?如果经过严格论证而改装的,可以说追求科学的真谛吧,但肯定又费马达又费电----用不少钱将自己的设备改得面目全非。如果是脑壳一热,凭想象或者跟风的,作为个人爱好,倒也无话可说了----我的机器我做主,别人能说什么,是吧?
飞机头
2010-05-18
感谢楼主 的分享
YBB152198
2010-05-08
中冷器的作用还是很大的吗
王新乐
2010-03-18
很详细。
caixing
2010-03-18
个人觉得中冷对机器的作用还是挺大的,可以降低机器温度,但是一般来说,小机器对中冷的依赖性不是很强,因为它工作过程中产生的热量不是很大,所以如果是原装的就没必要做改动了。。。。
认真的点点
2010-03-18
根据自的具体情况定
小松wa600
2010-01-14
小挖机还是不要改动,前面的好多位都介绍的很详细了!
john
2010-01-02
我同意沐浴阳光 的说法
卢先生
2009-12-27
沐浴阳光同志说的很好````
