无聊一问,中冷器对带增压器的发动机作用大吗?
haining121
2018-03-11
默默学习中
自抱车
2018-03-11
22楼的说的还差不多!
而立之年
2018-03-11
回复 2# 沐浴阳光 顶你啦
秋凉了吗
2018-03-11
二楼回答的非常专业,不过不是原装的话没有必要轻易改动
chetao8047
2018-03-11
小型增压发动机一般不需带中冷
wlzxy
2018-03-11
一个字:赞
说白了,中冷器起到冷却进入气缸燃烧的空气的作用。回复(0)
JXH7635
2018-03-11
中冷=冷却空气 可以有效降低机器温度, 自己加装的时候应考虑过气量 匹配不好容易引起其它问题 如:憋机,黑烟大,动作无力等
沐浴阳光
2018-03-11
当然大,因为发动机进气经过增压器进入气缸,空气被废气加热产生高温,使进入气缸的空气密度小,进气量也就小了,影响燃烧,对发动机的功率影响最大,同时气缸的温度也高,会破坏润滑油膜,增加气缸的磨损。
毛虫
2018-03-11
2楼19楼正解 增加进气量 但自己加的话也要考虑增压器的负荷
月光
2011-06-20
可大了,不过一般要是机子上没的话还是别装的好,因为机子出厂时一切都调好的
