大挖挖小挖挖
2011-06-01
哈哈...我220-7小松去年遇同一问题,是那个感应器坏了,要么就是线接触不好
卢先生
2011-06-01
E15 CA428是燃油含水传感器高压故障 拔掉插头通电状态下肯定报警 建议测量传感器电阻 传感器线束(传感器到发动机控制板) 你需要注意加注的燃油质量了 CA559都报了 小心喷油器啦回复(0)
lengyahua
2011-05-30
油水就把插头拔下来。要是还报警就是传感器坏掉了。当然里面水要先放干净。 那个冷却水液面就是连接水箱的那个小水壶里面没水了 加点水就好了
擎天巨无霸
2011-05-30
路过浮云!
空心菜
2011-05-29
挖机故障探讨群;72560703
miaojingcheng
2011-05-29
如果放了水还那样 那就是黑色的传感器线断了.因为线是折着的 机器有在震动 很容易坏的 你把外面黑色的那层扒开.然后看看线断了没有.如果看不出来的话用力拉拉看 有可能是里面线断了 但是外面看不出来 如果能接 就接起来试试看
liming5775
2011-05-25
高处不胜寒
wajizhoujun
2011-05-24
我的也出现过同样的问题,换了柴滤下面那个油杯上的传感器就好了。
zhangzhong
2011-05-22
可能是油水分离器里的感应器坏, 你把感应器的插头拔下试过吗,
lzh181800
2011-05-22
全部换过了 也放水了 没有用 我怀疑是电脑出问题
