liwei204
2011-09-08
铰卡吨位一般低于50吨,转弯半径较小,运行要灵活些。 钢卡吨位可做到300吨(一般100吨以上都是电动轮驱动)以上,转弯半径自然不能与铰卡相比。 自卸车本身也有两种形式:非高速和高速两类。 购买什么样的卡车要根据实际使用情况而定,本身的优缺点只是没有针对你的工况。
Atlas
2011-09-03
速度问题,铰链车速度快了么,问题来了,但是通过性较强。
喜欢玩CAT猫
2011-09-03
我也是听说的,具体我也没操作过。 所以有不足之处,请各位大虾见谅。。。
喜欢玩CAT猫
2011-09-03
铰接式卡车优点:6驱,通过性能极佳,有4个独立的差速器工作。 缺点:容积小。 钢性卡车优点:容量大,速度快。 缺点:必须专门为其行驶修路,对路面的要求特别高。价格贵。回复(0)
zhujiliang
2011-09-03
有些地方修路太麻烦必须用铰卡
hellfire168
2010-12-26
6x4是 前桥 中桥驱动 分动箱有差速器 6驱时后桥才挂上
gyf123
2010-12-23
不可能只有中桥驱动!做不到的!分动箱只有输出前桥和后桥两组动力,平时应该是双后桥6×4驱动。爬坡或越野路况不好时才投入前桥驱动6×6模式!当然差速锁止机构肯定是有的!这是越野车必备的!
hellfire168
2010-11-05
上面的小松铰卡好用嘛?!减震效果如何 维修保养容易嘛
意义丛林
2010-11-04
铰卡转弯半径小,适合各种路况,特别是湖边湿滑的城门山铜矿,下图是Komatsu HM400-2R
hellfire168
2010-07-23
先越野 然后~~45kph山脊飞车
