铁甲重骑兵
2011-05-04
是啊,温度高了很危险,还是赶紧换吧
机械怪
2011-05-03
{:3_55:}{:3_55:}整自己呀你{:3_47:}回复(0)
手动挡
2011-05-03
其实这里面也有装载机生产厂家的责任,我看到某些品牌液压油箱在司机经常上下那侧的门下,而每天都要加的柴油箱就在另一侧,很别扭,很容易误加。建议液压油箱盖和柴油箱盖设计成不一样的,最好是液压油箱盖带螺丝要用扳手松的。还有司机门侧装柴油箱,另一侧不经常上下的装液压油箱。
SDCEL
2011-05-03
严重的话会损坏液压系统。如果没有发动车,就把液压油箱的液压油全部放掉,然后清洗液压油箱。如果启动了设备,那就只有完全清洗液压系统了。这年头人才辈出。
jixietaiji
2011-05-03
也太不小心了吧!开不得玩笑啊!
代振安
2011-05-03
赶紧换吧,还等什么啊
shw441630987
2011-05-02
回复 5# zaxis70 兄弟 不要乱整哦回复(0)
大铲
2011-05-02
回复 1# 张磊 如果没发动车的话把油箱的液压油全换掉就行了,如果发动了车那就得换油加全面清洗了
zaxis70
2011-05-02
加盐中和....{:3_47:}回复(0)
qathlon
2011-05-02
要清洗液压系统 !!液压油报废。
