铁甲网首页 铁甲论坛 VOGELE S2000型摊铺机发动机供油不足故障诊断与排除
wjjwx 2011-04-27
1468 6
故障现象
某单位一台德国1992年生产的VOGELE S2000型摊铺机,在使用到8000h后就开始出现机器起动运转一会儿发动机就自动熄火的故障,但若在发动机转速出现骤降将要熄火时用手动泵泵一些油时,转速就又迅速升高,可是不久该故障又重新出现。这样,使机器无法正常使用,影响了工程的进度。
故障诊断与排除
经过仔细的检查和分析,初步诊断为燃油泵泵油无力引起供油不足进而造成发动机熄火。由于该机为德国进口设备,其配件在国内不易购得,国外邮购又需较长的时间,会对工程造成极大影响,那么怎样才能暂时解决供油不足的问题呢?
图7-15为该机燃油泵的工作流程示意图(图中的回油油路A:原设计是直接回燃油箱内),根据该机燃油泵的工作原理,针对供油不足的问题,维修人员采取了如下应急措施:
将喷油嘴回油油路A:在通回燃油箱前处断开,用一个二通接头9连接一根油管A,。该油管的另一端用一个三通接头5连接在燃油过滤器至高压液压泵的进油管A4上,这样就给高压液压泵增加了一条补偿油路,经过此改装后,试机运行时故障即被排除,效果很好。
据维修人员分析认为,该机出现故障的原因是:因为野外作业机器的使用环境差,燃油很难保持原有的标准,加之机器工作时间长,往往使燃油泵过早地磨损,导致泵油无力、供油不足,造成发动机易熄火。但从用手动泵泵油就能解决供油不足的现象来看,说明供油不足并不严重,只要稍加补偿即可,故维修人员采取改装燃油管路的方法,即在供油管路上加了一条补偿油路,这样就增加了进入高压液压泵的油量,满足了机器正常运转所需的供油量。此方法虽可排除故障,但只能是应急措施,不可久用。
